Riemen voor de Vario
23-11-2005 14:38 #625258
Riemen voor de Vario is gemaakt door V300 register
Ik heb net een 340 vario gekocht uit 1986 met 86000 km op de teller en APK tot bov. 2006.
Ik heb er €250 voor betaald en ben er erg gelukkig mee. Nu kwam ik jullie club tegen en nu wordt het nog leuker!
In elk geval ik las iets over de riemen van de vario dat je ze rond de 100000 moet vervangen.
Hoe weet ik nu dat ze daaraan toe zijn?
En klopt het dat als je hem in de D zet er eerst een beetje "weerstand" aan de wielen zit?Oftewel dat je met een "schokje"weg rijdt?
Richard
Richard
23-11-2005 19:49 #654019
Beantwoord door V300 register in topic Riemen voor de Vario
de 100.000 km grens is eigenlijk nergens op gebaseerd, dit is minimaal te verdubbelen, maar ook te halveren door facteren als rijstijl, montagemethode, en merk van de riemen.
of je riemen nog goed zijn kun je visueel inspecteren op een hefbrug, als je de afdek/spatplaat verwijdert.
de zijvlakken moeten regelmatig zijn, er mogen geen hapjes uit zijn. ook mogen de lagen van de buitenkant niet van elkaar losgelaten zijn. scheurvorming tussen de blokjes is normaal, zeker bij originele riemen. als dit nog een aantal mm van de buitenrand weg blijft (daar zitten de koordlagen) is het goed.
het schokje, kan te maken hebben met een niet correct ingestelde koppeling. daar hebben veel variomaten last van, omdat de garages die weten hoe dit echt moet op de vingers van een paar handen te tellen zijn in de wereld.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
- Erick Janssen (GAST)
23-11-2005 20:35 #654020
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Riemen voor de Vario
Nou dat weet ik nog niet mijn riemen bak is ook van '86 en had de originele riemen af fabriek, een er van was 3/4 ingescheurd auto had ik in '98 gekocht met iets van 66.000 op de teller, In de hand boek staat de riemen vervangen iedere 4 jaar of 80.000 km
23-11-2005 20:56 #654021
gelukkig zijn er sinds het uitkomen van de handboeken veel ervaringen opgedaan waardoor je onnodig werk kunt voorkomen.
23-11-2005 21:02 #654022
Bedankt voor de reacties.
Ik ben het forum druk aan het doorlezen geweest, met name het variomatic gedeelte.
Nu heb ik geen technische ervaring en inzicht maar na het lezen van diverse artikelen heb ik zo iets van: mmmm, die van mij maakt ook erg veel toeren volgens mij(eerst dacht ik dat het erbij hoorde en wat is veel he?) en mijn "bergknop" werkt ook niet meer.
Zit er ook een variomatic goeroe in de buurt van Assen die een rondje om de kerk met mijn 340 wil rijden?
- Jeroen van Bodegom
23-11-2005 21:20 #654023
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Riemen voor de Vario
23-11-2005 21:24 #654024
in de buurt van assen zitten wel een paar vario specialisten, maar die moet je zoeken in de hoek van de dafclub.
probeer het daar eens zou ik zeggen.
23-11-2005 21:51 #654025
ben net terug uit assen en dat viel nog niet mee met een afgesloten oprit kostte me meer dan een uur!
kom wel vaker in assen mail maar even
24-11-2005 10:44 #654026
@ Richard, Kom zondag naar de theeleut in Groningen. Naast de volvo300 hebben veel van ons een DAF. Er is vast wel een van onze vario goeroe's bereid om ff een stukje in je volvo te rijden.
26-11-2005 15:29 #654027
