Koppeling of riemen probleem
Ook moet ik erg veel gas geven om weg te rijden.
Ligt dit aan de riemen of aan de koppeling?
Maandag ga ik naar de garage voor de riemen, maar is de koppeling ook bij te stellen?
Groetjes,
Maarten
waarschijnlijk is de spleetafstand nooit correct afgesteld, en is nu de plaat versleten.
heeel misschien kun je nog door nu de spleet alsnog in te stellen het nog een hele tijd redden maar waarschijnlijker moet je een andere koppelingsplaat gaan (laten) monteren.....
wat je jezelf met goed onderhoud zoal niet kunt besparen :-(
Groetjes Wouter
kosten daarvan zullen zo'n 60 a 65 euro zijn.
voor 65 had ik er een met 2x zo dikke voering als normaal (verslijt ik nooit meer :-) )
probleem is alleen dat je hem dan een aantal dagen kwijt bent natuurlijk....
misschien heeft iemand nog iets bruikbaars voor je liggen??
heeft je garage trouwens vulplaatjes om de koppeling f te kunnen stellen? waarschijnlijk moet je daarvoor toch naar een specialist!
(wil niet zeggen; volvo dealer want die hebben ook niet meer altijd iemand rondlopen die van vario's weet)
kan je aan een erg goede variodeskundige helpen, die zit alleen wel in de buurt van Eindhoven.
groetjes Wouter
Groeten,
Frits
controleren kan al als je alleen babybrugjes en een set voelermaten hebt.
het koppelingshuis is voorzien van een speciale uitsparing waarlangs je de spleet kunt meten.
volgens mij was de controle vroeger bij iedere grote beurt inbegrepen. zou het dus zeker iedere 10 a 20k km een keer doen.
als deze controle/correctie regelmatig uitgevoerd wordt kan de koppeling zeker zo lang mee als van een schakelbak.
Eventueel met een fotootje.
Te meten waarde zijn:
Luchtspleet: tussen plaat en drukgroep 0,5 tot 1mm
Totale dikte vulplaatjes: 2,7mm opgebouwd uit een setje van 2 (met verschillende waarde).
Voeringdikte nieuwe koppeling 3mm per kant, slijtage tollerantie 1mm per kant.
Smokkeltruukjes (uitstel van executie)
bij beginnende slippende koppeling :het dunste vulplaatje weg halen (1,2mm)en het werkt weer goed.
Risico:Bij verdere slijtage op den duur kunnen de klinknagels groeven gaan trekken in het vliegwiel en drukplaat.
gr paul
Mijn koppeling van m'n CVT slipt veel door. Dit is ook ineens gebeurd en helemaal niet van lievelee. Mechanisch defect of gewoon versleten koppelingsplaat?
En weet iemand misschien hoe je de koppeling dus precies na kunt meten?
Als ie slipt, dan denk ik dat er via de krukaskeerring olie op terecht gekomen is. Hoewel die olie(druppels) dan wel een 'omweg' rondom het vliegwiel gemaakt hebben.
Speling nameten is onlangs nog eens uitvoerig besproken (weet ik nog; ik had een fotootje geplaatst)
trenning;30509 schreef : Als de koppeling versleten is, dan gaan de 3 centrifugaalgewichten zo ver naar buiten (i.c.m. een te grote speling) dattie juist vastslaat. (eigen ervaring)
Zou goed kunnen inderdaad.
Ik heb echter nog nergens een topic kunnen vinden waar er iets over in staat. Kan iemand mij hiermee helpen?
