Bergrem stuk
15-01-2006 21:48 #624709
Bergrem stuk is gemaakt door V300 register
Ik heb vorige week de emvk vervangen omdat die niet meer opschakelde.
Nu schakeld die opeens niet meer op en niet meer af, de bergrem doet ook niks meer.
Wat is er nu weer mis ????
Nog ff en ik ga kijken voor een schakelbak, hier wordt ik gek van.
15-01-2006 22:55 #645003
Beantwoord door V300 register in topic Bergrem stuk
o ja, alleen als die erg koud is...
15-01-2006 23:26 #645004
doe de blaastest, goede kans dat er een membraam stuk is.
16-01-2006 19:28 #645005
ik heb de blaastest gedaan en alles werkt.
het leek meer een electrisch probleempje, zelfs het bergrem deed het niet meer, en het lampje van de schakelaar deed het ook niet meer.
pas toen de auto warm was functioneerde alles opeens weer, inclusief lampje. very srange..
16-01-2006 20:24 #645006
bij warmte gaat alles uitzetten. Mischien heb je last van draadbreukjes in je electrisch systeem.
16-01-2006 23:06 #645007
inderdaad, lijkt er verdacht veel op. misschien een slecht contact bij een zekering?
16-01-2006 23:19 #645008
dat zal ik morgen eens checken.
alvast bedankt.
alvast bedankt.
19-01-2006 20:30 #645009
hallo again,
ik kan verder niks ontdekken bij de zekeringen.
het is wel zo dat wanneer ik de kickdown intrap en hem weer loslaat, dat daarna het schakelgebeuren niet meer werkt.
ook vindt ik vreemd dat het bergremschakelaarlampje(poepoe) niet meer brand wanneer het probleem zich voordoet....
ik weet niet waar ik nog meer moet zoeken..
groetjes Sjaak
groetjes Sjaak
19-01-2006 21:01 #645010
owww dat is ook een bekende.
dit is namelijk de kickdown schakelaar bij je gaspedaal!!!!
deze is waarschijnlijk wat gecorrodeerd en maakt geen contact meer. je kunt hem demonteren en schoonmaken.
19-01-2006 21:39 #645011
Die ga ik morgen schoonmaken.
Ik ben net wat wezen testen en heb de bergrem draadjes losgemaak en toen weer vastgemaakt. resultaat is dat alles weer functioneert.
Vraagje : kan een bergremschakelaar stuk gaan en kan daardoor niet meer geschakeld worden ???
groetjes Sjaak
groetjes Sjaak
