Schakelen
09-05-2005 20:31 #624360
Schakelen is gemaakt door V300 register
Ik heb die startmoter vervangen en hij doet het weer heel goed. Heb ik toch iets verkeerds gedaan, omdat als ik de pook vanuit de p stand naar de d stand wil halen (ook al staat moter stil) Dit niet gemakkelijk gaat (schroef) en er een schrappend geluid bij komt kijken. Wat zou dit kunnen zijn? Als i eenmaal in de juiste stand staat doet i het wel goed, en als de moter afstaat maakt hij dat geluid niet en gaat i wel stil.
09-05-2005 21:07 #639036
Beantwoord door V300 register in topic Schakelen
Nouw, veder uitgezocht zodra die over de n heen gaat, als de moter loopt gaat i erg schroef en maakt i een schrapend geluid, hetzelfde eigenlijk als je de pook in rijdende toestand zou verzetten. Dus van p naar r, doet i goed. N naar d of p naar d niet want daar zit de n tussen. ALs de motor afstaat gaat i een stuk minder schroef. Wat zou het kunnen zijn? Pas is de aandrijfasvervangen, zou dat iets betekend kunnen hebben?
- Jeroen van Bodegom
09-05-2005 21:18 #639037
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Schakelen
Aan de startmotor kan dat in ieder geval niet liggen.
Ik zou het inderdaar eerder in de richting van het schakelmechaniek zoeken.
Ik heb een volvo 66 die precies het zelfde doet.
09-05-2005 21:38 #639038
schakelmecaniek? Is dat een duur geintje omdat te laten maken,(of juist niet) en heeft het niks te maken met die aandrijfas die vernieuwd is? Het kan geen vacuum slangetje zijn wat ik los getrokken heb met die startmotor of iets anders denk ik? Ik wordt de laaste tijd helemaal gek van die auto...
- Thomas de Wit (GAST)
09-05-2005 23:10 #639039
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Schakelen
Kan het de afstelling van de schakelstang zijn?
09-05-2005 23:30 #639040
je hebt waarschijnlijk de elektrische aansluiting op de 'ontkoppelklep' of een van de slangen daarvan, losgetrokken.
NIET schakelen met dat schraapgeluid! dat kost je vroeg of laat de variomatic!
probeer in ieder geval het toerental zo laag mogelijk te houden, en controleer dus de werking van de koppelingbegrenzer.
09-05-2005 23:43 #639041
Oeps, dus ik had nog niet eens mogen rijden? Waar zit die ontkoppelklep precies? Dat schraapgeluid maakt i dus niet als je rijd, dan rijd i goed, als je schakelt dan pas...
09-05-2005 23:50 #639042
je molt de vario door het geschraap.
als ie eenmaal weer in de goede stand staat, is er niks aan de hand. rijden is geen punt.
probeer in ieder geval !!bij het schakelen!! het toerental zo laag mogelijk te houden,
10-05-2005 00:05 #639043
Okeey, het rare is hij schraapt niet in het begin als ik hem in zn d zet, echter 10 meter gereden wil die niet meer uit zn d, zonder te schrapen, dus zet ik de moter maar af. Waar zit die koppelingsbegrenzer dan precies,(en hoe ziet i eruit) ik heb al die slangen nagekeken en die zitter over er goed in... Maar het kan eigenlijk niks anders zijn dan die koppelingsbegrenzer niet de hendel zelf die kapot is?
10-05-2005 00:21 #639044
hmmm. tja. dan weet ik zo van horen vertellen ook niet wat er mis is.
het lijkt op een hangende koppeling.
zonee zou het dan misschien toch de bedieningshefboom zijn waar iets mee misgegaan is bij het vervangen van de aandrijfas??
