Remvloeistof-reservoir kapot
04-07-2017 18:10 #634528 door V300 register
Remvloeistof-reservoir kapot is gemaakt door V300 register
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Ik heb waarschijnlijk iets voor met de volvo 360 2L wat niemand heeft gehad.
Het lampje begon te branden van de remmen. Wat bleek nu: Het achterste koppelstuk van het reservoir is afgebroken. Als ik het goed heb, sluiten deze twee koppelstukken aan in de hoofdcilinder.
Ik zou dus een nieuw remvloeistof-reservoir moeten hebben. Heeft iemand er eentje liggen?
Ze maken ze tegenwoordig niet meer bij de volvo:)
04-07-2017 22:26 #971652 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Remvloeistof-reservoir kapot
Je bent niet de enige, want ik heb dat ook gehad. Ik heb toen een gebruikte hoofdremcilinder geplaatst. Half uurtje werk en hij zit er nog steeds prima functionerend op.
05-07-2017 10:50 #971661 door V300 register
Ik heb nog wel een gebruikte remvloeistof reservoir liggen van mijn schade 360. Stuur maar even een prive bericht
05-07-2017 14:47 #971667 door V300 register
PaulKoerkamp;246270 schreef : Ik heb nog wel een gebruikte remvloeistof reservoir liggen van mijn schade 360. Stuur maar even een prive bericht
goede oplossing. Je kunt het reservoir zo uit de rubbers trekken, er zit bij veel modellen nog wel een metalen borgclip in het midden tussen de 2 aansluitingen.
14-07-2017 18:40 #971726 door V300 register
Paul, ik heb je gestuurd. Merci!
