passen deze wielen op 340
25-11-2016 07:26 #634354 door V300 register
passen deze wielen op 340 is gemaakt door V300 register
Goedemorgen,
Voor mijn Volvo 345 uit '91 ben ik opzoek naar andere velgen.
Gaan 15 inch velgen passen met een et waarde van 45 en 6 j breed?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Met vriendelijke groet,
25-11-2016 10:20 #965621 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic passen deze wielen op 340
Dat kun je op deze site uit proberen:
www.rimsntires.com/specspro.jsp
Ik denk dat het niet gaat passen. Origineel is ET37 en 5,5 J.
Dus je gaat 8mm verder naar binnen en ook nog eens bredere velgen.
De site geeft aan dat het wel zou moeten gaan. Maar je banden staan in elk geval nog verder naar binnen dan origineel. Of het mooi is?
Ben zelf nu aan het kijken naar velgen met ET25 / 7,5J. Komen afhankelijk van de bandenmaat zo'n 1,5cm verder naar buiten :D
25-11-2016 13:00 #965623 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic passen deze wielen op 340
Oké, bedankt voor je bericht. Mijn voorkeur heeft inderdaad wat verder naar buiten dan naar binnen.
25-11-2016 15:26 #965624 door V300 register
v0lv0freak;243391 schreef : Dat kun je op deze site uit proberen:
De velgen met ET25/ 7,5J passen wel onder een 340?
Ik heb namelijk nog een ander setje velgen op het oog, maar dat is 15 inch, 7 J en et 24. Dat zou dan ook nog kunnen? Of kom je dan in de rand van de wielkast?
25-11-2016 15:38 #965625 door Mark Smeets
Regtir;243395 schreef : De velgen met ET25/ 7,5J passen wel onder een 340?
Afgaande op dit topic moet dit (makkelijk) passen.
Zie ook de reactie van Bart:
Bart Manders;211693 schreef : ik heb momenteel de winterbanden onder de turbo....7j et 25 en in combinatie met de verlengde draagarmen blijven die nog ruim binnen de spatborden. Willen ze uitsteken dan ga je al richting et 0 op een standaardauto.
Ik ben wel nieuwschierig, welk model velgen heb je op het oog?
Ben nu zelf naar Azev A aan het kijken, maar is moeilijk te vinden voor een redelijke prijs.
25-11-2016 15:54 #965626 door V300 register
v0lv0freak;243396 schreef : Ik ben wel nieuwschierig, welk model velgen heb je op het oog?
Ik heb nou de mogelijkheid om velgen van een BMW E30 over te nemen van iemand. De naaf diamater is wat groter, voor de rest zou het dan moeten passen.
Bijlagen:
03-12-2016 12:14 #965678 door V300 register
Ivm de grotere naafdiameter ben ik opzoek naar centreerringen. Helaas is deze kleine maat lastig te vinden.
Heeft iemand een tip waar ik ringen 57,1 naar 52,1 kan vinden?
Alvast bedankt!
03-12-2016 12:55 #965679 door V300 register
((0.5*5.5*25.4)-37)-((0.5*6*25.4)-45)=1.65mm
Dus geen 8mm verder naar binnen, maar 1.65mm.
Het passen staat of valt met de ruimte tot de schokdemperpoot.
Deze wordt met: 0.5*25.4+1.65=14.35mm verkleind.
19-12-2016 11:53 #965773 door Mark Smeets
Regtir;243452 schreef : Ivm de grotere naafdiameter ben ik opzoek naar centreerringen. Helaas is deze kleine maat lastig te vinden.
Alvast bedankt!
even googlen, deze bestaan wel :)
25-12-2016 07:54 #965857 door V300 register
v0lv0freak;243561 schreef : even googlen, deze bestaan wel :)
Bedankt! Ik heb de ringen inmiddels gevonden en de wielen gemonteerd.
Bijlagen:
