nieuwe wielen en ophanging
29-10-2013 22:22 #939286
Beantwoord door V300 register in topic nieuwe wielen en ophanging
ik denk dat een achteras wisselen makkelijk is als lagers wisselen, of heeft iemand al een minder intensieve manier gevonden?
30-10-2013 06:15 #939291
hier een snelle link. En zelf heb ik nog geen ervaring met het verwisselen van die lagers dus daar kan ik niet bij helpen
www.mister-auto.be/fl/wiellager/volvo-34...70pk_v2812_g654.html
30-10-2013 16:28 #939300
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic nieuwe wielen en ophanging
Geeft niet. Dat heb ik zelf al een aantal keren gedaan. Alleen bleek het bestellen van de lagers steeds moeilijker te gaan. Dus is het fijn dat deze mister-auto de juiste types wel in voorraad heeft. Ik hou de achterassen toch meer even in de opslag.
30-10-2013 16:32 #939301
Deze:
www.mister-auto.be/fl/wiellager/delphi-b..._g654_a089BK517.html
lijkt er wel op. Of het de goede is?. Ik vind het verdacht dat ie voor alle jaartallen is.....
30-10-2013 22:12 #939314
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic nieuwe wielen en ophanging
dat kan ook niet aangezien er 3 compleet verschillende configuraties zijn wat betref maatvoering en lagertype.
een wiellager vervangen is in principe net zoveel werk als de achteras zelf vervangen, mits je een brander (zonder eigenlijk niet beginnen) en een goede poelietrekker of een zelf vervaardigd gereedschapje gebruikt. voorheen werd voornamelijk de as vervangen omdat je die relatief makkelijk kunt vinden en het simpel schroefwerk is, (17 bouten en een remslang), zelfde verhaal met roestige voorschermen etc. het is vanzelf een keer op en dan heeft het meer zin om wat je hebt te herstellen
31-10-2013 14:00 #939342
Maar het zou mooi zijn als iemand Erik een keer van z'n achterassen afhelpt
03-11-2013 23:17 #939437
Hier het resultaat van de verlaging. Subtiel toch?
drive.google.com/file/d/0B9MGHertDIUNbVd...VmM/edit?usp=sharing
04-11-2013 08:10 #939440
Dat is wel mooi verlaagd ja, merk je veel verschil in wegligging?
04-11-2013 14:45 #939444
Enorm verschil. De carrosserie gaat niet meer volledig mee in de bochten en zo ligt echt 100 keer steviger op de baan. Verder kan ik nog steeds deftig over de drempels e.d. En na een uur is je rug ook niet kapot ofzo ook omdat de schokdempers volledig instelbaar zijn en je dus zelf kan kiezen keihard of relatief zacht.
04-11-2013 22:33 #939460
hoeveel heb je precies voor en achter verlaagd?
heb je nog rubbers van de wielophanging vervangen (draagarmen voor, reactiestang, stabi etc)?
welke schokdempers heb je genomen?
Misschien dingen die al genoemd zijn, maar niet in dit topic... en met zo'n duidelijke titel wil het wel handig zijn dat de inhoud ook extra duidelijk is
