Vrije slag rempedaal
27-06-2013 14:09 #632764
Vrije slag rempedaal is gemaakt door V300 register
Vandaag heb ik de auto opgehaald van de garage. Ze hebben een remslang vervangen (achter, voor waren ze nog in prima staat). Ook hebben ze de remvloeistof aangevuld en de zaak ontlucht. Of ze ook al de remvloeistof hebben vervangen weet ik niet, ik twijfel daaraan omdat ze nog geen 100ml hebben gebruikt. Het tankje zit wel goed vol.
Onder het rijden viel me net op dat de vrij slag van het rempedaal een stuk groter is geworden dan eerst. Weet iemand of dit kwaad kan? Of heeft men misschien niet goed ontlucht?
27-06-2013 14:23 #932940
Beantwoord door 16673-dummy in topic Vrije slag rempedaal
als ze 0,1 L hebben gebruikt is het dus niet ververst nee
aan een literflaconnetje heb je wel genoeg als je wilt verversen. als het pedaal sponzig aanvoelt is er niet goed ontlucht, maar als je de wielen zonder moeite nog kunt laten blokkeren op asfalt zit het wel goed
27-06-2013 17:12 #932947
Beantwoord door V300 register in topic Vrije slag rempedaal
Hmm, dan ga ik zelf maar eens hobbyen. Dan gebeurt het ook zeker goed... Eezybleed er op en een voor een die nippels open draaien. Hoe moeilijk kan het zijn?
27-06-2013 23:39 #932965
Nippels die afbreken...
27-06-2013 23:57 #932967
Stel er breken nippels af, wat dan?
Moet ik ze dan uitboren of zo, of andere spannende toestanden?
27-06-2013 23:59 #932968
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Vrije slag rempedaal
stel er breken nooit nippels af, dan gebruik je goed gereedschap.
ik heb er zelf nog nooit een gemold en ja, ook bij mij zitten ze wel eens goed vast:)
28-06-2013 00:05 #932969
Wat voor gereedschap adviseer je Anjo?
Welke sleutel ik ook aan moet schaffen, het is sowieso goedkoper dan een nieuwe remklauw
28-06-2013 08:15 #932970
eerst de nippel goed schoonborstelen zodat de roest eraf is
dan een goed passende ringsleutel erop, en eentje die goed past heeft dus GEEN speling op de nippel (het mooiste is zelfs als je de ringsleutel er vast op moet tikken, dan pakt hij goed)
vervolgens de sleutel onder spanning houden, met de hamer tegen de sleutel tikken (laten schrikken) en je krijgt gegarandeerd die nippel los. Je moet er voor zorgen dat de sleutel goed op de nippel staat en je de krachten direct en recht overbrengt
- Floris Schropp
28-06-2013 09:37 #932973
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Vrije slag rempedaal
ik gebruik altijd een zeskant dop, ringsleutels zijn vaak 12kant en hebben minder contactoppervlak
28-06-2013 10:56 #932975
Bedankt! Op die manier moet het wel goedkomen ![:) :)]()
Ik denk dat ik zelf ook voor de 6-kant dop ga, want mijn steek/ringsleutels zijn niet echt van denderende kwaliteit...
