Remmen ontluchten helpt maar even
Vandaag weer geprobeerd om met een hamer de trommel er af te krijgen maar komt met geen mogelijkheid los. Bij gebruik van de klauw van de hamer zie je wel dat er wat beweging in zit, maar los komen doet het niet.
Iemand nog idee?n? Poelietrekker zien te regelen en die gebruiken?
Eerst met een dikke schroevendraaier en de hamer de trommel een klein beetje laten bewegen en een kiertje te maken voor de beitel. Vervolgens de beitel in het kiertje slaan (de trommel komt dan -overdreven gezegd- scheef te staan), laten zitten (zit dan onder spanning) en met de hamer rondom op de trommel slaan.
Zo ga je steeds verder en millimeter voor millimeter schuift de trommel eraf.
Je moet de kracht wel "slim" gebruiken want je slaat al snel wat stuk. Ik heb 'm er heel afgekregen. Daarna nieuwe remvoeringen en -cilinder erop, alle draaivlakken ingevet en sindsdien nooit meer problemen gehad.
Je zou ook kunnen proberen om met een vaartje achteruit te rijden en dan hard te remmen. De remvoeringen verschuiven dan iets waardoor je misschien wat makkelijker de trommel eraf haalt. Maar als de remmen echt vastzitten zal dat niet zoveel helpen.
AvdAkker;211400 schreef :
eventueel zou het kunnen dat de hoofdremcilinder lekt en de rembekrachtiger aan het vullen is, maar dat is wat lastiger te controleren.
Te controleren aan het peil in het remvloeistof-reservoir?
klaasdev;212352 schreef : Vandaag weer geprobeerd om met een hamer de trommel er af te krijgen maar komt met geen mogelijkheid los. Bij gebruik van de klauw van de hamer zie je wel dat er wat beweging in zit, maar los komen doet het niet.
klinkt misschien lullig maar dan sla je gewoon niet hard genoeg:) hard meppen (en niet met een kinderachtig hamertje maar een mokertje van 1kg) en telkens 200gr verspringen werkt het beste ik ben het ermee eens dat het niet ideaal is maar zo te horen is het al v??l te lang geleden dat de trommels eraf geweest zijn. de remvoering heeft dan de trommels dusdanig ingesleten dat er een braam ontstaat achter de schoenen zodat je de trommel er nu niet zo makkelijk af krijgt, sterker nog nu verwijderen kost je waarschijnlijk je remschoenen maar dat mag het probleem niet zijn, die vervang je voor een paar tientjes. als je de trommel eraf hebt ook de braam eraf halen met de slijptol voor je hem weer monteerd
Maar, de remcilinders lijken helemaal droog! Dus het is maar de vraag of hier het lek zit. Ik had dit vermoeden omdat ik bij het ontluchten van de achterkant belletjes voorbij zag komen.
De vraag is nu dus waar het lek dan wel zit. Iemand nog idee?n om dat te vinden? Ik vermoed dat het lek heel klein is, omdat het niveau in het reservoir niet zichtbaar af neemt en het probleem na ontluchten pas weer geleidelijk toeneemt.
De hoofdremcilinder heb ik al los gehad, hierachter (in de bekrachtiger) is het droog.
Overigens is de boel gewoon heel gebleven verder, dus dat valt weer mee.
