Remontluchten met Eezibleed
18-02-2014 16:55 #942362
Beantwoord door V300 register in topic Remontluchten met Eezibleed
Achter is ??n systeem, dus dat scheelt alweer..
Jij doelt nu op de traditionele manier, maar daar moet je nog even voor googlen want de theorie is nog niet helemaal goed!
De eazybleed zet het remvloeistof vaatje onderdruk, dan volstaat wel het ??n keer open draaien van de nippel op de remklauw, de overdruk doet vervolgens de rest..
Bij het traditionele voet-pompen moet je telkens als iemand het rempedaal heeft ingedrukt, de nippel dicht draaien, dan het rempedaal weer omhoog, rempedaal weer naar beneden, nippel open, nippel dicht, rempedaal weer omhoog, rempedaal weer naar beneden.. enz..
Eazybleed is dus veel makkelijker, en je kunt het in je eentje doen!
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
18-02-2014 17:00 #942364
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Remontluchten met Eezibleed
En het fietsventiel dan, die fungeert toch als terugslagklep?
Dan hoeft toch niet ook nog je nippel dicht gedraaid bij iedere slag?
18-02-2014 17:21 #942367
Beantwoord door 16673-dummy in topic Remontluchten met Eezibleed
het hele idee van Eezibleed is juist dat je het rempedaal niet hoeft te bedienen en je zodoende je hoofdremcilinder niet kapot trapt
het gaat er dus om dat je het reservoir onder druk zet...
18-02-2014 17:23 #942368
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Remontluchten met Eezibleed
Ja en ook dat het reservoir niet leegloopt tijdens het ontluchten.
18-02-2014 17:43 #942371
Oo... dat had ik even over het hoofd gezien
dan zou het wel kunnen werken!
BartJu;225940 schreef : En het fietsventiel dan, die fungeert toch als terugslagklep?
20-02-2014 09:30 #942420
het beste kun je ??rst met een slangetje (via een opvangtankje natuurlijk) het vaatje van de hoofdremcilinder leeg zuigen. Dit scheelt een heleboel trappen om oude vloeistof door het systeem te jagen...
