gebonk
02-09-2012 23:52 #632242 door V300 register
gebonk is gemaakt door V300 register
Mijn auto staat sowieso al laag op zijn wielen. Omdat dat er wel mooi uitziet heb ik daar nooit iets aan laten doen. Maar de laatste tijd hoor ik een errug raar geluid als ik een scherpe bocht naar rechts maak. Ik hoor dan rechtsachter 3 keer achter elkaar een harde bonk, metaal tegen metaal zeg maar.
Iemand een idee wat dat zou kunnen zijn?
Hij doet het overigens ook als kofferbak helemaal leeg is.
  • Floris Schropp
03-09-2012 06:31 #914970 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic gebonk
eipmiw;204941 schreef : Mijn auto staat sowieso al laag op zijn wielen. Omdat dat er wel mooi uitziet heb ik daar nooit iets aan laten doen. Maar de laatste tijd hoor ik een errug raar geluid als ik een scherpe bocht naar rechts maak. Ik hoor dan rechtsachter 3 keer achter elkaar een harde bonk, metaal tegen metaal zeg maar.
krikpunt blijft steken achter de bladveer?
03-09-2012 09:17 #914973 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic gebonk
Dat lijkt erop ja.
04-09-2012 09:29 #914996 door V300 register
Yup, heb ik ook gehad. mijn krikpunt is niet meer.
04-09-2012 18:37 #915024 door V300 register
flyhart;204970 schreef : Yup, heb ik ook gehad. mijn krikpunt is niet meer.
Dat is toch een probleem voor de APK?
Erik heeft in maart die kriksteun moeten lassen, anders kwam de auto niet door de APK.
Ik ieder geval bedankt voor het meedenken. Het lijkt een zeer logische verklaring.
  • Floris Schropp
04-09-2012 20:52 #915041 door Floris Schropp
eipmiw;204998 schreef : Dat is toch een probleem voor de APK?
Even kijken of het inderdaad gebeuren kan, zo ja: gewoon een koevoet in steken en wat verder naar onder+buiten buigen.
05-09-2012 09:16 #915074 door V300 register
Moet er een krikpunt op je auto zitten voor apk? Bij mijn apk boer iig niet. Heb hem netjes weggeslepen, plaatje eroverheen (en in het gat wat roest had geslagen) et voila
05-09-2012 09:24 #915077 door V300 register
Bij mijn daily driver zijn andere kriksteunen in gelast. Het zijn nu lange balkjes, die wel 30 cm lang zijn. Best een mooie oplossing! Alleen aan de voorkant dan. Achter zit je met de bladveren. Het lijkt al met al een stuk steviger.
  • Floris Schropp
05-09-2012 09:31 #915078 door Floris Schropp
weghalen zou ik niet doen, een krikpunt is wel zo fijn als je met pech langs de route de soleil staat. een steviger krikpunt is wel echt een upgrade, want die originele zijn niet veel waard..
05-09-2012 10:11 #915079 door V300 register
daarom, de orginele was toch al niet veel waard. En je kan toch gewoon op de bladveer opkrikken?
