handremkabel re- achter vervangen 340 1989
12-04-2012 20:59 #631934 door V300 register
handremkabel re- achter vervangen 340 1989 is gemaakt door V300 register
Hallo allemaal
ik heb vandaag 3 uur onder de 340 ( cvt ) van mijn zoon gelegen om re re- kabel van de handrem te vervangen.
Volgens het werkplaatsboek is stap een; de spanning van de kabel halen.
Dus achterzijde middenconsole verwijderen en de stelmoer zo los draaien dat de spannning er af is.
Ik heb de console verwijderd maar geen stelmoer te vinden.
Waarschijnlijk is het na bouwjaar 88 veranderd.Mijn boek loopt tot 88.
Ik heb het nu geprobeerd met spanning maar dat is op zijn zachts gezegd niet goed te doen.
Wie weet raad.
Peter
12-04-2012 21:16 #906233 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic handremkabel re- achter vervangen 340 1989
nee al ver daarvoor, maar het is wel gebruikelijk dat niet alle wijzigingen meegenomen zijn in de meeste boeken, daarvoor is het forum zullen we maar zeggen:)
het afstelmechanisme zit bij jou midden boven de versnellingsbak, ook met een M8 moertje.
  • Laurens Post
12-04-2012 21:17 #906234 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic handremkabel re- achter vervangen 340 1989
En dan moet je hopen dat het stelmechaniek niet vastgerot zit
12-04-2012 21:19 #906236 door Anjo van den Akker
op de trommels bedoel je? die boven de bak zit meestal wel aardig in 't vet
12-04-2012 21:42 #906242 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic handremkabel re- achter vervangen 340 1989
moertje boven versn bak
hallo Anjo bedankt voor je advies.Kan ik dat moertje wel zien,want als ik er onder lig valt dat denk ik niet mee?
12-04-2012 21:44 #906243 door Anjo van den Akker
redelijk, bij een handbak zie je hem zo zitten, bij een variomatic is hij wat lastiger te zien.
je komt er vanaf de kant van het linkerachterwiel bij en stelmogelijkheid zit op de plek waar de 2 kabels van de achteras af samenkomen
  • Laurens Post
12-04-2012 21:53 #906250 door Laurens Post
AvdAkker;198372 schreef : op de trommels bedoel je? die boven de bak zit meestal wel aardig in 't vet
In de trommels, maar zelfs het verdeelpunt wil vast rotten ivm gebrek aan vet.
  • E. van Oostveen
13-04-2012 08:51 #906282 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic handremkabel re- achter vervangen 340 1989
elpee;198386 schreef : In de trommels, maar zelfs het verdeelpunt wil vast rotten ivm gebrek aan vet.
Helemaal mee eens. Al een paar keer gehad. Van te voren inspuiten en gangbaar maken voorkomt dat je het voorste kabeltje aan gort draait (deze gaat namelijk zich opdraaien als de stelmoer vast zit). Daarnaast is het voor de krachtverdeling wel prettig als juist dit onderdeel soepel loopt.
Als het vastzit aan de trommelkant heb ik maar 1 advies: Het hele mechanieck er af nemen, makkelijk gangbaar/beweegbaar maken en dan goed invetten. Hiervoor gebruik ik zelf hoogwaardig vet.
17-04-2012 23:04 #906518 door V300 register
re remkabel vervangen
AvdAkker;198369 schreef : nee al ver daarvoor, maar het is wel gebruikelijk dat niet alle wijzigingen meegenomen zijn in de meeste boeken, daarvoor is het forum zullen we maar zeggen:)
Anjo bedankt voor de tip.Het is gelukt al kostte het wel veel tijd.
Als ik dit nog een keer moet doen gaat het sneller.
Groeten
Peter
