Remvloeistofniveau zakt maar zie geen lekkage
20-01-2012 19:45 #631755 door V300 register
Remvloeistofniveau zakt maar zie geen lekkage is gemaakt door V300 register
Sinds kort moet ik steeds remvloeistof bijvullen maar zie nergens lekkage bij de wielen of hoofdremcylinder. Kan het zijn dat de hoofdremcylinder ergens lekt waar ik het niet kan zien?
  • Floris Schropp
20-01-2012 19:47 #898532 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Remvloeistofniveau zakt maar zie geen lekkage
VolvoDaf;192876 schreef : Sinds kort moet ik steeds remvloeistof bijvullen maar zie nergens lekkage bij de wielen of hoofdremcylinder. Kan het zijn dat de hoofdremcylinder ergens lekt waar ik het niet kan zien?
het kan goed allemaal in een van je remtrommels liggen, heb ik ook gehad.
je handrem zal dan ook weinig doen. Even het wiel eraf, trommel eraf schuiven en je weet het.
gebruik wel degelijke assteunen en voorkom dat je auto kan wegrollen. werk niet onder de krik.
20-01-2012 19:59 #898533 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Remvloeistofniveau zakt maar zie geen lekkage
Hij lekt niet bij de wielen of remtrommels en er verdwijnt in 2 weken tijd een halve reservoirvulling, dat is toch best veel wat je zou moeten zien ergens.
20-01-2012 20:05 #898536 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Remvloeistofniveau zakt maar zie geen lekkage
een lekkende wielremcilinder zie je pas als je de trommel eraf hebt
  • Erick Janssen (GAST)
20-01-2012 20:23 #898538 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Remvloeistofniveau zakt maar zie geen lekkage
of in de rem versterker
20-01-2012 21:07 #898540 door V300 register
Oke, maar komt het weleens voor dat de hoofdremcylinder lekt naar de bekrachtiger toe want dat denk ik namelijk of kan dat niet mogelijk zijn.
20-01-2012 21:13 #898541 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Remvloeistofniveau zakt maar zie geen lekkage
dat komt inderdaad wel vaker voor, zou er overigens wel snel naar gaan kijken.
20-01-2012 21:20 #898542 door V300 register
First thing to do tomorrow! Kan het eventueel kwaad als er wat remvloeistof bij de bekrachtiger zit mocht dit het geval zijn.
20-01-2012 21:26 #898543 door Anjo van den Akker
ja; remvloeistof tast het rubberen membraan aan
20-01-2012 21:52 #898544 door V300 register
Nou, dat wordt een leuke uitdaging dan of is daar een truukje voor
