Achterschokdempers 360 GLT
- Tim Schoutrop
12-01-2012 20:11 #631737
door Tim Schoutrop
Achterschokdempers 360 GLT is gemaakt door Tim Schoutrop
12-01-2012 20:47 #897975
Beantwoord door V300 register in topic Achterschokdempers 360 GLT
Monroe Ride Levelers of ander merk
Oppompbare scholbrekers
meter staat nu op nul zitten ze er nog wel onder?
- Mark Smeets
- Moderator
12-01-2012 21:00 #897978
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Achterschokdempers 360 GLT
Oftewel, bij zware belading kun je je schokdempers oppompen. Hiervoor zit een ventiel onder de motorkap, normaal zit dat metertje daar ook. Tenmisnte, zo is het bij onze 240.
Nog luxer is het als je ook een compressor in je auto hebt, dan kun je ze onder het rijden zachter of harder oppompen. Dit was origineel ook leverbaar, maar kan ook met een universele compressor op 12V
12-01-2012 21:05 #897980
Bij mijn 850 zitten ze in de achterbak, handmatig oppompen
- Mark Smeets
- Moderator
12-01-2012 21:17 #897984
door Mark Smeets
ooow zie het al, hier moet je ze ook oppompen meteen onder de achterbank! Aan de middelste aansluiting (onder het metertje) zit namelijk geen slangetje.. Dus daar gewoon de compressor op en blazen.. zie je vanzelf wel of de auto omhoog komt of dat er stofwolken uit je wielkasten komen :+
- Mark Smeets
- Moderator
13-01-2012 12:21 #898035
door Mark Smeets
Hier heb je zo'n compressor en bedieningspaneel:
link.marktplaats.nl/488069542
