Draadeinden op naaf
30-12-2011 19:46 #631702 door V300 register
Draadeinden op naaf is gemaakt door V300 register
Kan bij APP. een set draadeinden met moeren bestellen. Deze zijn echter gemaakt om spacers op de auto te zetten. Ik moet de nieuwe eindjes dan ook korter gaan zagen, maar vroeg me toch af of iemand uit het hoofd wist hoe lang de originele draadeinden zijn.
  • Chris Kobes
30-12-2011 19:49 #894574 door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Draadeinden op naaf
Originele zijn 43mm lang, met 23mm draad, de spline is 13mm dik.
30-12-2011 19:51 #894575 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Draadeinden op naaf
ok? ik kan ze bestellen als 51 en 67mm ga maar voor de 51 wie weet past het net alders zaag ik die 8mm er wel van af. de rest zal wel passen. de eindjes zijn volgens de site speciaal voor de 300. bedankt
  • Chris Kobes
31-12-2011 00:54 #894621 door Chris Kobes
Check wel ff de maat met Funs, want ik heb daar ooit is door m'n eigen fout te dunne gekocht...niet dat hij per ongeluk die maat heeft overgenomen (de spline maat)
Te lang maakt niet uit, tenzij je dichte wielmoeren hebt.
31-12-2011 12:03 #894634 door V300 register
ik kan geen diameter aangeven ze hebben alleen de verschillende lengte maten. zou hij al iets geleerd hebben?
  • Chris Kobes
31-12-2011 12:29 #894636 door Chris Kobes
Gewoon ff aan 'm vragen welke diameter de spline heeft.
02-01-2012 18:06 #894724 door V300 register
de spline was 13,1 ik heb ze dus maar besteld. Heb jij ervaring met het vervangen van de voorste 8. heb ik ruimte om ze eruit te slaan en de nieuwe iner in trekken?
02-01-2012 18:52 #894726 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Draadeinden op naaf
nope, je zult de naaf en schijfrem moeten demonteren voor je er goed bij kunt. nb; ik geef de voorkeur aan inpersen, trekkend hebben ze soms een zwaarder puntje wat het tapeind kan uitrekken, en dat wil je absoluut niet hebben..
02-01-2012 18:57 #894727 door V300 register
Als je ze er eerst in trekt en dan het uiteinde inkort heb je daar geen last van ;)
  • Chris Kobes
02-01-2012 19:00 #894728 door Chris Kobes
Dat heeft Anjo toen voor me gedaan bij de ombouw naar Koni geel, maar voor kun je ze volgens mij zonder al te veel problemen nieuwe monteren.
Achter wordt het moeilijker, want daarvoor moet je de as los halen om ze te vervangen.
*Zie 2 reactie hierboven :halo: *
