Draad koni
  • Boris Duijndam (GAST)
14-03-2012 12:19 #901855 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Draad koni
Wil binnenkort de koni's achter monteren. is dat toevallig zelfde draad als de standaard dempers, heb de moeren er niet bijgekregen. Alles licht in de loods dus wil eerder weten of ik evenn nieuwe moeren uit me werk moet scoren :)
13-04-2012 09:05 #906284 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Draad koni
Bij het monteren heb ik er een paar uit m'n handen laten vallen tussen de binnenbekleding en de wielkast. Ik moet dus nog nieuwe moertjes hebben, Boris ben jij al geslaagd voor nieuwe?
Dan kan ik met die gegevens zelf nieuwe halen, als je nog niet geslaagd bent zet ik mijn bevindingen hier wel neer maar het is zonde om het wiel opnieuw te vinden.
13-04-2012 13:24 #906289 door V300 register
JE zou ook de binnenbekleding los kunnen halen, dat grote stuk plastic over de wielkast zit met een paar schroefjes vast
13-04-2012 13:46 #906290 door V300 register
Doe dan meteen de benzine slangetjes even:D
En als de zooi toch los is, meteen een dikke bus ML en alles erdoorheen janken
13-04-2012 18:50 #906299 door V300 register
Binnenbekleding hoefde niet helemaal los, het lukte met alleen opwippen al.
Het was aan de linkerkant dus was sowieso niet aan de benzinetanzijde geweest, ik zag door het schokdempermontagegat ook alleen metalen leidingen lopen dus er waren ook weinig slangen om vervangen te worden van bovenaf.
