handremkabel loopt aan tegen de band
- Boris Duijndam (GAST)
09-02-2011 20:02 #630951
door Boris Duijndam (GAST)
handremkabel loopt aan tegen de band is gemaakt door Boris Duijndam (GAST)
Nadat ik de BBS velgen onder de 360 had geplaatst had ik bij een band een tikken geluidje.
Na het controleren lijkt het de handrem kabel te zijn. is dit een vaker voorkomend probleem en wat is de oplossing? is de handremkabel ook achter de demper te plaatsen. dus richting het midden vd auto ipv richting het wiel. Kon het niet meteen zien maar het lijkt erop dat er geen speling is om de kabel om te leggen..?
09-02-2011 20:33 #862461
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic handremkabel loopt aan tegen de band
zit hij in de steun die onder de bladveren zit goed in de klemmen?
zoja, dan hebben die velgen een te hoge ET waarde, is evt op te lossen met een adaptorplaat/spacer.
09-02-2011 21:10 #862471
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic handremkabel loopt aan tegen de band
volgens mij zat 1 kant in iedergeval in die klem. ET waarde zou goed moeten zijn er rijden meer mensen in de cup met deze velgen en die hebben geen spacers (mag zelf niet geloof ik)
09-02-2011 22:49 #862499
als hij in de klemmen zit is er normaal gesproken ruimte zat omdat je bij vage wiel/band-combinaties eerder aan de bladveer blijft hangen
misschien kan een foto wat duidelijkheid verschaffen?
10-02-2011 23:21 #864993
