Vering achter
25-05-2010 16:58 #833065 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Vering achter
nope, dat hoeft niet. de constructie van de 300 achteras zorgt er al voor dat de bladveren niet/nauwelijks kunnen schuiven
  • Erick Janssen (GAST)
25-05-2010 18:22 #833074 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Vering achter
Bedankt :y:
26-05-2010 00:10 #833103 door Anjo van den Akker
trouwens, wat ik nog wel gedaan heb:
origineel zit er een centreerbultje op de bladveer zodat de boel op z'n plek blijft; daar kun je hem mee in de bankschroef klemmen en dan wat aan de veer zelf draaien; dan wipt dat ding er zo uit. op diezelfde plek met een kolomboormachine het kuiltje doorboren en vervolgens naar ?10 opboren; bij de dubbele bladveer hetzelfde en vervolgens monteren met een centrale M10 bout dwars door de veren + bevestigingen heen.
kolomboormachine op laag toerental (150/200rpm of minder), vlijm en vlijmscherpe boren gebruiken; liefst (nieuwe) cobalt-boortjes met tophoek van 135gr en uiteraard goed smeren!
je hebt uit m'n hoofd M10x50 bouten nodig (maar dat durf ik even niet met zekerheid te zeggen), 10mm langer als de originele in ieder geval
26-05-2010 09:33 #833124 door Erick Janssen (GAST)
Ik denk als jij zegt dat de constructie van de 300 achteras zorgt de bladveren niet/nauwelijks kan schuiven dat ik dat eens een tijdje aanzie wat gebeurt, kan het nog altijd doen, of een klem aan de uiteinden
26-05-2010 09:38 #833126 door Anjo van den Akker
ja dat klopt, de veren kunnen niet/nauwelijks schuiven; maar je moet wel iets hebben waarmee de as op z'n plek blijft:)
26-05-2010 09:48 #833130 door Erick Janssen (GAST)
Dan zal ik dat bekijken als ik de veren van de donor afhaal.
  • Schuurmans
28-05-2010 15:00 #833473 door Schuurmans
Beantwoord door Schuurmans in topic Vering achter
Als er iemand de bladveren af gaat slijpen om een 2e veer te maken heb ik wel interesse in de afgeslepen uiteinden/ogen. (liefst met de rubber bussen er nog in).
uiteraard vanwege het eventueel produceren van PU bussen hiervoor:
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=5950
28-05-2010 16:55 #833484 door Erick Janssen (GAST)
Funsdaf;145363 schreef : Als er iemand de bladveren af gaat slijpen om een 2e veer te maken heb ik wel interesse in de afgeslepen uiteinden/ogen. (liefst met de rubber bussen er nog in).
Is goed wanneer wil jij ze hebben, wil je ze alle 4?
28-05-2010 17:35 #833488 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Vering achter
Ik heb toenertijd, bij de bestaande bladveer, de helft van van de bobbel eraf geslepen. De extra bladveer heb ik voorzien van een gat tot de helft van de dikte van de bladveer. Hierdoor passen de 2 bladveren op elkaar.
Daarnaast heb ik de bladveren WEL aan elkaar geklemd. Simpelweg om ervoor te zorgen dat de body-roll wordt beperkt. Wanneer de auto namelijk in een bocht aan het binnenste wiel uitveert, komen de bladveren los van elkaar. Op dat moment heb je aan die kant "originele vering".
