handremkabels
20-01-2010 18:31 #629878 door V300 register
handremkabels is gemaakt door V300 register
weet iemand of de handremkabels van een 360 mk3 of 340 mk 3 hetzelfde zijn?
dit vraag ik omdat mn 340 is afgekeurd op de achterremmen
remcilinders lek ,voering op en de kabels waren slecht
gr ronald
20-01-2010 18:35 #812588 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic handremkabels
neen, kabels zijn anders.
360 kabels zijn langer omdat deze onder de zadeltank langs moeten lopen, de vertakking naar l/r voor de zadeltank/versnellingsbak, bij de 340 zit de vertakking in het midden boven de versnellingsbak
het is overigens vaak de gangbaarheid van de kabel wat wel eens tekort komt, misschien kan smeren een heel eind helpen (behalve als de kabel begint te rafelen, dan is het einde oefening)
20-01-2010 22:17 #812596 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic handremkabels
oke zon idee had ik ook al
bedankt
