Piepen en kraken
Ik heb precies hetzelfde, maar hij rijdt er niet minder om
Avd340T schreef : of het nood of bijzaak is, hangt van jezelf af. als je je stoort aan de geluiden > vervangen. verder kan het niet al teveel kwaad als er op dit lager een beetje speling zit.
dit lager zorgt eigenlijk ervoor dat de veerpoot mee kan draaien met het wiel, terwijl de bovenkant van de veerpoot wel gefixeerd aan de body vastzit (dmv die 3 m8 boutjes in de motorruimte)
het k?n voorkomen, dat de tonnetjes in het lager uit de lagerschalen donderen, dit kan tot gevolg hebben dat je stuur blijft hangen, of dat hij superzwaar en raar stuurt. je zou voor het mooie iig de veerpoot deels uit moeten bouwen (kan zonder de kogels + remmen te lossen), de veer met speciaal gereedschap spannen (veerspanners) en dan de bovenste moer lossen, als je dan de bovenste veerschotel en het ophangrubberblok hebt, zit het lagertje ertussen. je kunt dan de fysieke speling in het lager voelen, en het lager beter inspecteren. een beetje dik (wiellager) vet kan al helpen maar dat hangt er maar net van af hoe en hoe erg het lager versleten is.
Bij stilstand/kruipen is het heel duidelijk te horen.
