Onbekend geluid linksvoor
07-02-2009 23:18 #628521 door V300 register
Onbekend geluid linksvoor is gemaakt door V300 register
Sinds kort vertoont onze 360 een bijgeluid linksvoor. Het klinkt alsof er een takje in de band zit dat met het wieltoerental tegen de wielkast aantikt. Helaas is dat niet het geval, maar wat zou het wel kunnen zijn?
Heb de auto opgekrikt en het wiel rondgedraaid, maar dan hoor ik alleen een licht schurend geluid, weet niet of dit normaal is, maar het klinkt in elk geval veel zachter en anders dan het geluid dat je hoort wanneer je rijdt. Heb het wiel ook verwisseld met het reservewiel, en hoor het dan ook. Het is dus niet het wiel of de band. Verder krijg ik de indruk dat het geluid verdwijnt wanneer de auto goed is warmgereden, maar helemaal zeker weet ik dit niet, hoe dan ook, af en toe verdwijnt het geluid voor een tijdje, maar komt toch weer terug, dat is juist het lastige.
Verder zie ik bij opgekrikte auto geen loszittende onderdelen of andere ongerechtigheden. O ja, het geluid hoor je zowel bij rechtuitrijden als in bochten. Iemand idee?n/tips?
07-02-2009 23:21 #754648 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Onbekend geluid linksvoor
Wiellager?
07-02-2009 23:30 #754650 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Onbekend geluid linksvoor
dat licht schurende geluid is waarschijnlijk van de remblokken die iets langs de remschijven schrapen, en dat is normaal
als je de auto aan de voorzijde opkrikt incl band, is er dan een speling aanwezig als je de band horizotaal en verticaal beweegt?
is het ook te voelen als een trilling in het stuur?
07-02-2009 23:36 #754652 door V300 register
Dat van die speling zou ik nog eens moeten checken, maar het geluid gaat niet gepaard met een stuurtrilling van dezelfde frequentie. En wat betreft defecte wiellagers, die hoor je normaal gesproken toch alleen/voornamelijk in bochten? En geven die ook geen ander soort geluid?
  • E. van Oostveen
08-02-2009 00:49 #754665 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Onbekend geluid linksvoor
Defecte wiellagers hoor je meestal met een snelheid van 60 - 80 km per uur vrij goed. Een zingend of brommend geluid is een kenmerk. Om heel zeker te zijn kun je de remklauw ff losgooien (let op hij zit met vier bouten, 2x 11 en 2x17; en die laatsten zitten soms gruwelijk vast). Dan wiel er weer op en ronddraaien.
08-02-2009 09:09 #754674 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Onbekend geluid linksvoor
AvdAkker;88660 schreef : dat licht schurende geluid is waarschijnlijk van de remblokken die iets langs de remschijven schrapen, en dat is normaal
Dan zou de temperatuur van de remmen links dus hoger moeten zijn dan rechts? Dat lijkt me heel makkelijk te controleren.
08-02-2009 11:05 #754680 door V300 register
@Erik
Je hoort het geluid ook al stapvoets en het is geen zingen/brommen, maar het klinkt echt alsof er iets als een takje ofzo tegen de binnenkant van de wielkast slaat; wiellagerproblemen lijken wat mij betreft dan ook niet waarschijnlijk.
  • E. van Oostveen
08-02-2009 12:09 #754692 door E. van Oostveen
Hmm....ff denken:
Of velg raakt iets, of remschijf raakt iets.
Meest voorkomende mogelijkheden;
- achter(stof)beschermplaat remschijf krom of delen raken de remschijf,
- velg te groot en raakt of remklauw (of veerpoot),
- vuil tussen velg en remklauw, tussen remschijf en remmen, tussen remschijf en achterplaat.
Minst waarschijnlijk, maar af en toe voorkomend;
- onderste veerschotel scheef en raakt velg.
08-02-2009 12:12 #754694 door 16673-dummy
anjo zegt: heeft ie toevallig spatlappen??
08-02-2009 14:58 #754721 door V300 register
Beschermplaat remschijf voor zover ik kon zien niet verbogen, geen spatlappen en slechts de standaard 13-inchwielen. Wellicht dan inderdaad vuil? De boel maar eens schoon (laten) maken.
