Welke banden om deze velgen
11-12-2008 17:21 #628295 door V300 register
Welke banden om deze velgen is gemaakt door V300 register
Voordat ik begin met mijn vraag, wil ik mij even voorstellen.
Ik ben Jan Joris en heb sinds kort een Volvo 360.
Deze is vroeger van mijn opa geweest. Ik ben nu 2e eigenaar:)
Ik heb laatst via marktplaats voor een prikke 4 LM cup velgen op de kop kunnen tikken.
De maten van deze velgen zijn. 15" met een ET van 35 en een velgbed van 7J
Nu mijn vraag:
*Passen deze velgen onder de auto (zonder aanpassingen)
* Welke maat banden moet ik hier nu om heen leggen?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
mvg,
Jan Joris
11-12-2008 17:26 #743496 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Welke banden om deze velgen
In ieder geval 15" velgen, dat lijkt me wel logisch dat op een 15" velg, 15" banden moeten!
11-12-2008 17:38 #743500 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Welke banden om deze velgen
Dendorssers;79504 schreef : In ieder geval 15" velgen, dat lijkt me wel logisch dat op een 15" velg, 15" banden moeten!
Hij bedoeld, hoe dik moet de ' wang' van de band zijn...
Ik geloof dat de want dan een dikte van 55 mm moet hebben...
Maar dat weet ik niet zeker
11-12-2008 17:42 #743501 door V300 register
www.miata.net/garage/tirecalc.html
blijft een handig progje :)
11-12-2008 19:51 #743507 door V300 register
Oke bedankt voor het linkje naar dat bestand!!.
Maar met de ET waarde van 35 en die 7J. Zit ik hiermee niet tegen de wielkasten van de auto aan?
Dus past dit allemaal.
Of moet ik dan een hele platte band nemen?
11-12-2008 21:11 #743520 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Welke banden om deze velgen
ik rij op 15 inchers,
et 38, velgbreedte weet ik niet exact uit m'n hoofd maar is volgens mij ook 7/7,5J
mijn bandenmaat is 195/50/15, en met deze combinatie kan ik voor ivm vrijloop niet breder, en evt achter naar 215 breed.
11-12-2008 21:13 #743522 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Welke banden om deze velgen
Bij dat progje kun je je huidge bandenmaat invoeren. Voor origineel 14 inch LMV is dat 185/60/14. De cupvelgen zijn 15 inch. Ik zou voor een breedte van 195 gaan, hooguit 205. Dan rolt er met dat progje vanzelf de juiste hoogte vd wang uit.
12-12-2008 12:05 #743579 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Welke banden om deze velgen
v0lv0freak;79509 schreef : Hij bedoeld, hoe dik moet de ' wang' van de band zijn...
Dat weet je inderdaad niet zeker als je de breedte van de band niet weet. Deze hoogtemaat is namelijk uitgedrukt in procenten ten opzichte van de breedte.
De wang bij 195/55R15 is dus 55% van de breedte van de band (195 x 55% = ca. 107 mm).
De R staat trouwens voor het type band. R = radiaalband.
12-12-2008 12:16 #743581 door V300 register
Oke, dus ik begrijp goed, dat ik eigenlijk niet breeder als 195 moet gaan, ivm de vrijloop voor.
Nog even over dat progje.
Ik voer dus de standaart maat in die er nu onder zit.
Daarna voer ik de maat in die ik bijv, graag zou willen.
Druk op enter en zie dan de verschillen.
Zo werkt het toch??
Of ben ik nou heeel dom aan het lullen:P haha
nou in elks geval bedankt.
mvg,
Jan Joris
12-12-2008 12:28 #743583 door Jeroen van Bodegom
Doeke Dobma;79531 schreef : Bij dat progje kun je je huidge bandenmaat invoeren. Voor origineel 14 inch LMV is dat 185/60/14. De cupvelgen zijn 15 inch. Ik zou voor een breedte van 195 gaan, hooguit 205. Dan rolt er met dat progje vanzelf de juiste hoogte vd wang uit.
De juiste wanghoogte zou ik niet perse als absolute eis stellen. De banden kunnen dan wel eens een zeldzame maat krijgen waardoor ze onvindbaar zijn of erg duur uitvallen.
op www.autobandenmarkt.nl of www.ej-banden.nl kun je kijken welke maten een beetje courant zijn.
Liever een tellerafwijking van een paar procent als banden van 400 euro per stuk... :D
