krakende en piepende geluiden uit het vooronder
Merci, bedankt en de groenten.
een blokkerend rechtervoorwiel is echter niet echt veilig, is het sturen bij normaal rijden wel goed? (niet scheef wegtrekken na gestuurd te hebben, niet scheef trekken bij remmen) als het bij normaal rijden goed is dan zit het waarschijnlijk in een stroef toplager, maar met een beetje pech in een versleten stuurhuis.
wat ook nog kan zijn, als je redelijk brede wielen hebt (175/185/195) dat de motorafschermplaat uit z'n bevestigingspunt is geschoten/gescheurd, als je dan max stuuruitslag hebt en je rijd dan hoor je een raar klakkend geluid (van die plaat die aanloopt)
als je alsnog twijfelt aan dat rechtervoorwiel, laat het even uit zoeken bij een garage. de voorwielophanging is gelukkig nog redelijk universeel, ookal word alsnog wel eens de vergissing gemaakt tussen spelingen opnemen met en zonder stuurbekrachtiging..
Bedankt voor je snelle reactie. Met het sturen op zich is niks mis, als ik rechtdoor stuur gaat 'ie rechtdoor, als ik naar links stuur gaat 'ie naar links, en naar rechts ook als ik naar rechts stuur. 't is echt enkel bij een korte in- en uitdraai dat kraakt, of meer rateld, of iets in die trand..ik heb wel d'r al onder gelegen om iets te zien maar een loszittende motorbeschermingsplaat? Onze Helga ;- is echt een absolute standaard- basis- no-option versie, dus waarschijnlijk heeft ze ook geen motorbeschermingsplaat (?) en de banden zijn waarschijnlijk gewone standaard banden. Maar ik zal inderdaad beter eens bij een garage langs en binnen gaan. Is het van belang dat het een erkende Volvo garage is of mag het voor zoiets ook bij
nonkel-beun-om-de-hoek.
AvdAkker;76985 schreef : mijn persoonlijke ervaringen maken dat je bij een universele garage net zo goed af bent als bij de volvo, al is het allebie maar niets (mbt vario), daarom vernoemde ik al dat de voorwielophanging redelijk universeel is (macpherson systeem), je kan dus idd bij nonkel-beun-om-de-hoek langsgaan ja
Merci voor je reactie, ik zal je op de hoogte houden.
Het is maar dat je weet in welke staat ze zijn en als hij dan toch op de brug staat, is kijken maar 5 min werk!
Dendorssers;77040 schreef : Als je dan toch even in de garage bent, mss moet je dan ook gauw even naar de Vario-riemen laten kijken! heb dat gekraak ook (gebruik auto nog niet) maar bij nader onderzoek, bleken de riemen versleten te zijn! Ze vertonen scheurtjes en losse noppen!
Het knoersen of kraken van de riemen is normaal. Dat heb je met nieuwe en oude riemen. Controleren op breuk of nokjes is natuurlijk wel goed maar vervangen van hele riemen alleen vanwege wat geluid dat na 50 ? 100 meter over is moet je niet doen!! Ik heb dit behalve mijn 343 ook met mijn daf 46 en volvo 66
Kijken kan nooit kwaad en kost ook niets!
