stabilisator rubbers?
20-10-2008 22:05 #734436 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic stabilisator rubbers?
Doeke Dobma;72621 schreef : Op dit plaatje is positie 19 de stabilisatorstang. Het bevestigingsoog is hier dus horizontaal geplaatst. Deze komt dus in deze vorm voor bij de 340 en de 360 t/m mkII (dat is t/m '85 ongeveer). Positie 14 is de stabi stang link kit. Is duidelijk anders dan op het plaatje wat jij hebt.
De link kit van Dai past dus niet op de 360 van jou, Ronald Romme en die van mij(mits alles nog in fabriekstoestand verkeerd). Anderen moeten hier ook goed op letten.
dan zal ik ze bij mij op het lijstje weghalen.
zal ronald ook nog ff vragen
20-10-2008 22:08 #734437 door V300 register
Setsunakaede
Anti roll bar to body (for 19 mm and over arb) ?10 a pair
Anti roll bar link kit for all 340 and early 360's omly ?25 set
Front wishbone bushes ?25 a pair
Front tie bar bushes ?20 a set
maakt 80 pond/103 euro
doeke:
maakt 55 pond/71 euro
anjo:
maakt ?80,-/103 euro
marcel:
maakt ?55,-/71 euro
Jos: (ovb)
?10 a pair (bedoel jij deze als de bussen voor de spoorstang)
maakt 55 pond/ 71 euro
Ronald:
20-10-2008 22:14 #734438 door V300 register
mmm das balen als dat niet gaat passen
wat niet past hoef ik dus niet de rest mag van mij gewoon besteld worden
groetjes ronald
20-10-2008 22:26 #734440 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic stabilisator rubbers?
20-10-2008 22:40 #734444 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic stabilisator rubbers?
Leuk! Ik zie pagina 10, types KLC40-***, die zouden moeten passen! Ik zie alleen nog niet hoe je dit moet monteren. Origineel is het een kogeltje met een soort draadeind, waar je andere kant een moer op draait. Dat zie ik hier niet. Of zie ik hier een schroefdraad waar je een bout in kunt draaien?
Dit topic wordt steeds interessanter:+
20-10-2008 23:13 #734449 door Anjo van den Akker
idd, enne. op de vorige pagina in marcel's post onderdeel 15,
is te vervaardigen met 2 van die klc40 dingen, die je uit elkaar haalt, en de kant van het polybush gebruikt, draadend ertussen en 2 moeren om de kogelkoppen te borgen, en voila een polybush nr 15.
nu nog iets dergelijks vinden wat niet vanuit australie hoeft te komen? of is dat geen probleem mbt verzendkosten e.d.
20-10-2008 23:57 #734451 door V300 register
waarom zou je een volkomen stijf stangetje met kogelkopjes willen vervangen door zachter poly spul, als het doel juist stijfheid is?
27-10-2008 18:21 #735273 door V300 register
en hoe zit het met de bestelling?
27-10-2008 18:21 #735274 door V300 register
antiekeradio;72644 schreef : waarom zou je een volkomen stijf stangetje met kogelkopjes willen vervangen door zachter poly spul, als het doel juist stijfheid is?
ja vraag ik me ook af
27-10-2008 18:24 #735275 door V300 register
ronaldromme;73495 schreef : en hoe zit het met de bestelling?
ik moet de juiste bankgegevens nog krijgen van Dai, dan kan ik het geld overmaken..
moet een IBAN nummer hebben voor een europese transactie..
