voordempers
10-05-2008 00:13 #627430
voordempers is gemaakt door V300 register
Is het binnenwerk van de voordempers 340 om te zetten/te vervangen?
Is zo te zien wel uit elkaar te schroeven.
Voor ? 11,80 nieuwe rubbers in de reactie stangen(draagarm naar chassis)
gezet, dat is voor ? 118 genot, stuurt weer als nieuw.
Vorige week op de brug gezien dat de rubbers niet echt fris meer waren, en zonder problemen in 3 dagen de originele Volvo delen via de dealer.
m.vr.gr.Eric
m.vr.gr.Eric
14-05-2008 09:20 #710814
Beantwoord door V300 register in topic voordempers
Jep, het binnenwerk is over te zetten van de voorpoten.
Wanneer je de veer demonteerd (pas op dat je deze wel opspand voordat je de bovenste moer losdraaid!!!!!)
Dan zie je dat je de bovenste moer los kunt draaien. Emmertje pakken om de olie op te vangen et voila, je haalt zo je voorpoten uit elkaar.
14-05-2008 10:08 #710818
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic voordempers
Zie ook topic van Doeke
14-05-2008 10:28 #710820
als de afdichtingen in de demper nog goed zijn kun je de stugheid van de demper veranderen door verschillende dikte olie erin te doen.
overigens moet je bij het plaatsen van schokdemperpatronen deze ook in de olie monteren (dus zodat de olie er terug uit komt lopen als je het patroon erin drukt)
dit is nodig voor de warmte afgifte van het patroon aan de veerpoot -> buitenlucht
