Het KONI schokbreker topic
Bodejodel;164473 schreef : Koni's zijn ook gewoon nog nieuw te bestellen hoor... :yesyes:
Echt? Gele en rode? En waar dan? Een GLT heeft toch al wat stuggere dempers? Of zou het beter rijden met Koni's eronder?
rwdstudent;164651 schreef : Via Funs (mailtje sturen)
www.perfomance-parts.nl
Herstel:
www.performance-parts.nl
- Chris Kobes
- Mark Smeets
- Moderator
edit: forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=4923
Was altijd best sceptisch over het vervangen van de demperolie bij originele patronen. Om niet meteen met lompe diff-hydrauliekolie te werken voor een wat prijzigere oplossing gekozen. Motorfietsdemper olie, 4.95 per flesje, je hebt net geen 4 flesjes nodig. Werkt erg goed. De dafhobby vervangingsveren zijn wel te slap. Om het mooi te laten werken heb je minimaal een goede verlagingsveer nodig of iets van Dai 200/250lbs.
Voor achter kun je landrover dempers gebruiken, heb ik ook. Moet je eigenlijk wel meteen een tweede bladveer plaatsen. Achterkant is nu wat overdempt.
die dingen zijn eigenlijk wel veel te zwaar/lomp dempend, die lui in engeland gebruiken het onderhand als een 2e bladveer
AvdAkker;164662 schreef : Landrover 90, en dan de dempers voor de voorkant.
Precies! Ben ik het absoluut mee eens. Met de gastank in de 340 valt het nog mee. Je hebt er eigenlijk gewoon een tweede bladveer bij nodig.
De goedkopere uitvoeringen, de el cheapo 25 pond uitvoeringen zijn het het lompst van allemaal. Zonder extra bladveer zijn ze behoorlijk overdempt. Het is in ieder geval geen verfijnde demping. Komt natuurlijk ook door de kwaliteit en het karakteristiek van de demper.
Misschien nog cheaper proberen, setje std oliedempers van achter open boren en de olie vervangen... Heb nog wel een hele redelijke set liggen. Mag je zo hebben.
