"intank" brandstofpomp
16-10-2011 07:48 #631511
"intank" brandstofpomp is gemaakt door V300 register
Heeft een injectie nu wel of geen "intank" brandstofpomp :S ?
Kan in het onderdelenboek hier nix over terug vinden dus ik ga er van uit dat het niet zo is.
Officieel zou het niet kunnen,op de grotere volvo's met injectie is wel zo'n pomp aanwezig omdat de inline pomp onder de auto dat niet alleen aan kan.
Aangezien ik info en onderdelen aan het verzamelen ben voor de motorwissel naar B21ET vraag ik me af of iemand meer weet of,nog beter,ooit zoiets gemaakt heeft in de zadeltank.
Ik kan wel weer zelluf het wiel gaan uitvinden maar dat moet al te vaak!
Ik kom via de zoekfunctie niet echt verder en in verslagen van de diverse ombouwprojecten kom ik ook nix concreets tegen.
16-10-2011 09:51 #889590
Beantwoord door V300 register in topic "intank" brandstofpomp
Bij de injectie hangt de brandstofpomp boven die afschermplaat onder de bodem, waar de bocht voor de uitlaat ook doorheen loopt (achteraan, bij je versnellingsbak.
Waarom zou je een in-tank willen?
16-10-2011 10:50 #889591
Dat weet ik dat die daar hangt.Maar dat doet ie bij een 240 turbo ook en daar gebruiken ze nog een extra opvoer pomp in de tank omdat de inline pomp onder de auto niet genoeg kan aanzuigen !
16-10-2011 10:52 #889592
De aansluitingen voor de tank zitten bij een 360 onderop, dus de brandstofpomp die daar hangt krijgt zijn brandstof door zwaartekracht aangevoerd.
16-10-2011 11:25 #889594
En wat is dat dan wat boven op de tank zit?
Daar lopen toch ook slangetjes naar toe of is dat alleen maar ontluchting?
16-10-2011 11:27 #889595
Ontluchting, vulslang en overloopslang geloof ik.
16-10-2011 11:54 #889596
Intank pomp
Intank pomp, dat kan. Heb het zelf ook toegepast.
Zie hier:
Natuurlijk was er bij mij geen sprake dat er een pomp in zat. Vanwege het feit dat ik van een carburateur-auto naar een injectie-auto ben gegaan.
Weet helaas niet hoe het bij een 360 precies zit. Wellicht het ??n en ander rondlezen op 300power.com? Daar zijn meerdere turbo ombouwprojecten gebeurd.
Groet, Fabian
Zie hier:
Groet, Fabian
17-10-2011 09:29 #889624
Zoals Fabian zei, kijk eens op 300 power. Daar gebruiken ze ook wel (Biltema) BMW M5 hoofdpompen of Bosch turbo pompen. Die van een 240 turbo is trouwens behoorlijk goed (kwaliteit en prestatie!).
Weet niet of het wat betreft plaats past, je zou kunnen overwegen de 340 tank te gebruiken. Daar dan een pomp in de tank hangen en een hoofdpomp gebruiken. Hoef je je over de brandstof geen zorgen te maken.
360 Pomp is volgens mij zo slecht nog niet, kan ook al best wat vermogen ondersteunen. Weet niet hoe je de B21ET om wilt bouwen. Met of zonder K-jet. Als je K-jet gebruikt is een sterke pomp erg belangrijk, in dat geval zou ik de 240 turbo pomp er zeker onder hangen. Je kunt er natuurlijk ook twee pompen onder hangen.
Weet niet wat de diameter van de benzineslang is bij de 360, ik verwacht eigenlijk net zo groot als bij andere n/a redblock wagens. Mja wie weet, als dat aan de kleine kant is misschien vervangen door iets groters.
Wat zijn de pk plannen? Is natuurlijk ook wel belangrijk, als je met 200pk op benzine tevreden bent zal de std pomp volgens mij (mits in goede staat, goede injectoren, niets verstopt e.d. en de juiste diameter slang) voldoen.
17-10-2011 12:15 #889638
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic "intank" brandstofpomp
NU we het toch over pompen hebben.
ik wil de GLS injectie maken, zover ik kan nagaan is de tank niet anders bij een carb motor (zover de haynes gaat met verschillen in tanken, is alleen de 340 tank anders)
kan dan toch op de originele 360 injectieplek de pomp plaatsen, moet miss alleen kopere leidingen gaan trekken?
17-10-2011 12:42 #889644
Ja je kunt gewoon de injectiepomp gebruiken. Weet niet of er nu koper ligt, volgens mij is er gewoon rubber slang gebruikt.
