stuurbekrachtiging
08-02-2013 22:53 #632495 door V300 register
stuurbekrachtiging is gemaakt door V300 register
Ik zou graag stuurbekrachtiging hebben op mijn 360 GLE '85 (66 000km!)
Heb nog een complete set liggen van een 240, wat kan daarvan eventueel in aanmerking komen? Of heeft iemand dit te koop? groetjes
09-02-2013 11:06 #923569 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic stuurbekrachtiging
alleen de pomp. t stuurhuis van een 360 is anders en je kunt een ander stuurhuis niet 123 aanpassen omdat het toch wel lastig is om een ander stuurhuis onder de v360 carterpan door te krijgen; de ruimte is daar niet zo groot.
over het algemeen hoort een 360 ook niet al te zwaar te sturen, heb je al eens gekeken naar de topmounts en veerpootlagers? als de topmounts doorzakken wordt het lager overgeslagen en schuurt de bovenste veerschotel direct op de topmount, dat geeft v??l meer wrijving als via het lager. het lager zelf wil ook nog wel eens vastgerot zitten en dan krijg je ongeveer hetzelfde effect. stuurhuis voorzien van nieuw vet scheelt ook veel!
