Inlaatspruitstuk B200
27-04-2012 21:29 #631970 door V300 register
Inlaatspruitstuk B200 is gemaakt door V300 register
Stroomt er koelvloeistof door het inlaatspruitstuk van een B200?
Heb namelijk een merkwaardige lekkage linksachter bij de cilinderkop.
Het is NIET de slang naar de kachelkraan die lekt.
27-04-2012 21:35 #907167 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Inlaatspruitstuk B200
Ja dat klopt Francois, het inlaatspruitstuk is watergekoeld.
Als je een nieuwe pakking hebt, zie je ook bij cilinder 1 en 4 extra "gaten" onderaan de pakking, dit is voor de koelkanalen.
Ik heb ook zeer lichte waterlekkage bij cilinder 4 (distributiezijde), als de motor zeer zwaar belast wordt (bijvoorbeeld lange hellingen op de Franse snelweg) wil hier nog wel eens een drupje koelvloeistof weglekken.
Hou er dus ook rekening mee dat als je de pakking gaat vernieuwen, er wat koelvloeistof uit je spruitstuk loopt. In principe kan dit niet de cilinders in lopen omdat het koelkanaal onder de inlaatpoorten zit, maar toch.
Overigens gaat er niet zo gek veel in, toen ik de inlaatpakking van mijn 343 GLS (B19A) verving, moest ik achteraf iets van 0,5L koelvloeistof bijvullen.
27-04-2012 21:50 #907170 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Inlaatspruitstuk B200
Alleen de carburateur versie heeft inlaatkoeling, de Injectie niet
27-04-2012 21:54 #907171 door V300 register
Bij cilinder 1 ook, inderdaad. De inlaatpakking is poreus.
Die moet ik dus vervangen. Laat de koelvloeistof wel even af.
Gewoon de onderste radiateurslang lostrekken.
Bedankt voor de info Joost. Hoop dat ik nog zo'n pakking heb liggen.
Dan weet je alvast wat ik op Koninginnedag ga doen.
27-04-2012 21:57 #907172 door V300 register
@Joris: het is inderdaad een B200K. Bij mijn injectiemodellen heb ik dit nog
niet eerder gezien. Bij een injectieblok zit daar volgens mij de koelvloeistof-
temperatuurmeter en de thermotijdschakelaar.
27-04-2012 21:57 #907173 door 16673-dummy
Joris;199343 schreef : Alleen de carburateur versie heeft inlaatkoeling, de Injectie niet
Goede toevoeging, had ik zo gauw niet aan gedacht. Weet je dit zeker?
Ik dacht dat de injecties ook een en ander aan "systemen" hebben die op watertemperatuur werken.
Je kunt het wel simpel checken: uiterst links en rechts onder het spruitstuk, dus bij cilinders 1 en 4, zitten de kanalen. Deze zijn zichtbaar door "hobbels".
Als je een foto ziet van de pakking, snap je het wel:
Bron: VOMD
28-04-2012 12:48 #907187 door V300 register
Injectie cilinderkoppen hebben daar vriespluggen in zitten, ik weet niet of dat met de b19's ook zo is!
Maar hebben b200k en b200e blokken ook een andere inlaatpakking?
28-04-2012 14:10 #907189 door 16673-dummy
de op de foto getoonde pakking wordt voorgeschreven voor o.a. B19A, B200E en B200K (zie website van VOMD)
28-04-2012 23:02 #907223 door V300 register
die past dus overal op maar dat wil niet zeggen dat er in het blok ook een functioneel gat zit op die plekken.
29-04-2012 20:08 #907274 door V300 register
Maar het is dus wel opletten dat je voor je b200k geen pakking mee krijgt die niet bij je inlaat hoort! Volgens mij zijn er namelijk ook pakkingen zonder die extra twee gaten voor de koeling!
