D-riem vd dealer
- Boris Duijndam (GAST)
03-04-2012 10:55 #631915
door Boris Duijndam (GAST)
D-riem vd dealer is gemaakt door Boris Duijndam (GAST)
03-04-2012 11:07 #903032
Beantwoord door V300 register in topic D-riem vd dealer
lijkt me ook niet..
Wat zit er voor ranzigheid in je thermostaathuis btw?
03-04-2012 11:51 #903034
Gewoon voor een b200/230 vragen, op mijn kenteken komen soms ook rare dingen te voorschijn, soms als 340 dan weer 360 injectie..
Die ranzigheid is gewoon wat aanslag, zit er eigenlijk altijd in..
03-04-2012 12:10 #903036
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic D-riem vd dealer
03-04-2012 12:23 #903037
Beantwoord door 16673-dummy in topic D-riem vd dealer
ik snap het probleem niet helemaal?
als het aantal tanden klopt en de merktekens op de riem overeenkomen met die op de poelies en motor, is er toch helemaal niets aan de hand?
03-04-2012 13:18 #903039
Hij lijkt even groot, heb ook al omheen gehad maar bleef eraf lopen tijdens het opzetten, heel vreemd de oude ging er zo weer op.. dus nu niet gewisseld..
03-04-2012 14:12 #903042
moet gewoon passen.
03-04-2012 14:16 #903044
okay thanks guys
03-04-2012 16:39 #903058
Ik had ook dat mijn D-riem er telkens afliep na het plaatsen van een nieuwe (incl spanrol) Probleem was toen dat de spanrol er niet lekker op bleek te zitten, en iets scheef zat. Waardoor hij hem er dus afdrukte.
03-04-2012 16:53 #903061
Ik heb ook lopen rotzooien met de spanrol indd. maar de oude wou wel meteen. kan nog wel keer proberen.
