Vacuum slangen
  • Boris Duijndam (GAST)
28-03-2012 22:17 #631906 door Boris Duijndam (GAST)
Vacuum slangen is gemaakt door Boris Duijndam (GAST)
Is er iemand die foto's heeft van elke mogelijke slang (vaccum) op een 360 en waar ze naartoe lopen? ik ben van EGR naar non EGR gegaan en er lopen een heleboel leidingen overal. volgens mij hoor ik een lek ergens. De haynes boeken en via zijn ook niet echt handig hierin.
Wie heeft er ooit fotos van gemaakt en heeft ze online staan
28-03-2012 23:35 #902718 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Vacuum slangen
Met name intresse in de slangen die op de airvalve gaan van het spruitstuk en naar de ...
28-03-2012 23:56 #902720 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Vacuum slangen
Uit m'n hoofd kan ik ze denk ik wel noemen..
iets boven de stationair schroef zit die voor de druk regelaar,
voor de gasklep aan de bovenkant zit die van de vacu?m vervroeger en
(volgens mij, heb ik niet meer) die van de EGR
dan achter de EGR aansluiting op de inlaat de vacu?m slang van de ontluchting
dan heb je nog de grote dikke slangen van de auxillary airvalve, en die van de rembekrachtiger
volgens mij is dat alles, maar iemand met foto's is mss beter:)
29-03-2012 11:15 #902735 door Boris Duijndam (GAST)
Wellicht kan iemand hem kopieren en afmaken:
omsomming wat ik van plaatjes op google kan maken
gasklephuis:
*Renix onsteking vacuum
* EGR?
Auxiliary valve (ding op de kleppendeksel):
* bovenkan gaat met een bocht op het inlaatspruitstuk
* onderkant gaat naar ??
Inlaat spruitstuk
* een slang komt uit de firewall (voor de kachel?)
* een slang gaat naar de benzinedruk regelaar
Massameter/gasklephuis slang
* Slang loopt naar carter?
29-03-2012 11:45 #902736 door V300 register
De slang onder de auxillary airvalve loopt naar onder het gasklephuis, de slang op de inlaat slang loopt naar een plastic klep boven de blokontluchting, daar loopt ook de vacuumslang naar toe die bovenop bij de egr aansluiting zit
29-03-2012 12:06 #902737 door Boris Duijndam (GAST)
Joris;197255 schreef : De slang onder de auxillary airvalve loopt naar onder het gasklephuis
gaat die op de afstelschroef aansluiting van het gasklephuis toevallig..?
29-03-2012 18:10 #902770 door Boris Duijndam (GAST)
de onderkant van de aux valve loopt dus indd naar de stoelschroefkant op de TB
30-03-2012 07:09 #902802 door V300 register
De slang die naar binnen loopt , dus door het schutbord heen is van de bedieninig van de recirculatieklep!
30-03-2012 10:42 #902814 door Boris Duijndam (GAST)
Bart Manders;197321 schreef : De slang die naar binnen loopt , dus door het schutbord heen is van de bedieninig van de recirculatieklep!
die gebruikt de druk van spruitstuk dus om de klep dicht te duwen, grappig
30-03-2012 11:10 #902816 door V300 register
bijna goed....gebruikt de ONDERDRUK van het spruitstuk!
Zit in de slang ook n terugslagklepje om het vacuum te bewaren in de slang.
