Vacuum slangen
- Boris Duijndam (GAST)
Wie heeft er ooit fotos van gemaakt en heeft ze online staan
iets boven de stationair schroef zit die voor de druk regelaar,
voor de gasklep aan de bovenkant zit die van de vacu?m vervroeger en
(volgens mij, heb ik niet meer) die van de EGR
dan achter de EGR aansluiting op de inlaat de vacu?m slang van de ontluchting
dan heb je nog de grote dikke slangen van de auxillary airvalve, en die van de rembekrachtiger
volgens mij is dat alles, maar iemand met foto's is mss beter:)
omsomming wat ik van plaatjes op google kan maken
gasklephuis:
*Renix onsteking vacuum
* EGR?
Auxiliary valve (ding op de kleppendeksel):
* bovenkan gaat met een bocht op het inlaatspruitstuk
* onderkant gaat naar ??
Inlaat spruitstuk
* een slang komt uit de firewall (voor de kachel?)
* een slang gaat naar de benzinedruk regelaar
Massameter/gasklephuis slang
* Slang loopt naar carter?
Joris;197255 schreef : De slang onder de auxillary airvalve loopt naar onder het gasklephuis
gaat die op de afstelschroef aansluiting van het gasklephuis toevallig..?
Bart Manders;197321 schreef : De slang die naar binnen loopt , dus door het schutbord heen is van de bedieninig van de recirculatieklep!
die gebruikt de druk van spruitstuk dus om de klep dicht te duwen, grappig
Zit in de slang ook n terugslagklepje om het vacuum te bewaren in de slang.
