lekke benzine leiding
21-03-2012 21:07 #631884 door V300 register
lekke benzine leiding is gemaakt door V300 register
Bij mijn volvo 360 sedan is de benzineleiding die vanachter boven op de tank bevestigt zit lek. Hier zitten 2 korte rubberen leidingen. De dunne leiding van de 2 is lek. Weet er iemand de diameter van deze leiding?
21-03-2012 23:29 #902222 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic lekke benzine leiding
22-03-2012 08:49 #902227 door V300 register
360 is anders. Ik ken de slang, is bij mij ook stuk, maar ik rij toch nooit op benzine. Staat wel op to-do list. Jos V. weet het misschien, want die had die slang onlangs ook stuk.
22-03-2012 09:19 #902228 door V300 register
Hmm nou, dat weet ik niet.
Want ik had inderdaad ook een slang stuk, aan de onderkant van de tanks. Als je de beschermplaat er af haalt (of er af rijdt :D) dan zit daar een slang ingeklemd. Ik heb het over dezelfde plaat die je eraf moet halen om de koppelstukboutjes te vervangen ;)
Bij mij liep hier maar 1 slang. Linus heeft het over 2 slangen. Tevens heeft hij het bovenop de tank. Ik denk dat hij bedoeld vanuit de kofferbak? Ik kan me overigens voorstellen dat er verschil zit tussen carburateur en injectie? iets met een brandstofpomp enzo?
Iig het slangetje onderaan is 8mm in doorsnee ;)
22-03-2012 09:48 #902229 door V300 register
O ja, verkeerd gelezen. Bovenop de tank.
22-03-2012 13:04 #902235 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic lekke benzine leiding
tja, blijft altijd lastig om zo op afstand te zeggen
haal de kapotte slang er maar af, dan met de schuifmaat even de doorsnede van de aansluiting meten en die maat moet je hebben. Gewoon universele brandstofslang, is niet duur en overal te krijgen.
22-03-2012 16:11 #902248 door V300 register
Bij carburateur b200k is de aanvoerleiding 8mm, de retourleiding 6mm, het slangetje onderaan is 8mm!
injectie b200e is de aanvoer na de pomp 8mm, de retourleiding 6mm, slang van tank naar filter is dacht ik 10mm (kan ook 12mm zijn), stukje slang van filter naar pomp is 10mm (kan ook 12mm zijn)
Je kunt beter even een flink stuk halen, want het is een stomme combinatie! bij de torquetube gaat de plastic leiding over in een met katoenomvlochten leiding, en 10cm verder weer in een plastic leiding, om net voor de tankaansluiting weer rubber met katoenomvlochten leiding te worden!
beter (en makkelijker) is dus om vanaf de torquetube, waar de plastic leiding uit de balk komt gelijk een nieuwe rubberen slang te monteren en die zonder tussenstukken naar de bovenkant van je tank te laten lopen!
23-03-2012 01:59 #902287 door V300 register
Bedankt voor de tips. De kleine leiding vanboven aan de tank bleek toch niet lek te zijn, maar de leiding na de benzinepomp wel. Deze is nu vervangen dus hopelijk kan ik nu terug van mijn open dak genieten zonder benzinegeuren.
