Koppeling maakt lawaai in 1 en 2.
06-03-2012 10:24 #631855 door V300 register
Koppeling maakt lawaai in 1 en 2. is gemaakt door V300 register
Ik heb een prachtige Volvo 360 gekocht met nog maar 112000km. In dingetje wat me opvalt is dat de koppeling lawaai maakt bij schakelen in 1 en 2. Dit kunt je aan de buitenkant ook goed horen. Verder schakelt hij prima. Kun je iets bij de koppeling bijstellen of zit dit gewoon leeftijd zijn ? De motor maakt een iets kloppen geluid als hij koud is, stationair niet, alleen bij het optrekken. Als de motor warm is doet hij dit niet meer. Kan dit komen omdat de olie nog niet helemaal goed verdeeld is ? Ik hoor het wel. Groeten.
Bijlagen:
  • Laurens Post
06-03-2012 20:04 #901447 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Koppeling maakt lawaai in 1 en 2.
Wat voor een geluid is het precies, razzelen, knarsen, piepen?
De koppeling kun je afstellen, maar misschien is het eerst handig om te kijken of het koppelingspedaal iets hoger staat dan het rempedaal. Als dit het geval is dan is de koppeling goed afgesteld.
Is dat kloppend geluid misschien hetzelfde geluid als bij het schakelen?
08-03-2012 09:20 #901545 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Koppeling maakt lawaai in 1 en 2.
Bij optrekken en gasgeven is het een soort diesel geluidje. Als hij warm is dat is het weg. De koppeling maak in de 1 en 2 een knarsend geluid.
08-03-2012 09:40 #901546 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Koppeling maakt lawaai in 1 en 2.
waar kom je vandaan? zaterdag a.s. is een diagnosedag in heerde daar wil ik wel even kijken.
08-03-2012 16:17 #901565 door V300 register
Ik kom zelf uit Denekamp. Uiterste oosten van Nederland. Ben helaas dit weekend in Zwitserland op de autobeurs. Wanneer is de volgende bijeenkomst ? Dan kom ik zeker langs.
08-03-2012 19:08 #901572 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Koppeling maakt lawaai in 1 en 2.
Huub Mensink;196021 schreef : 1) Bij optrekken en gasgeven is het een soort diesel geluidje. Als hij warm is dat is het weg.
2) De koppeling maak in de 1 en 2 een knarsend geluid.
1) Lekke uitlaatspruitstukpakking? Als de motor opwarmt zet de uitlaat uit en is het lek "dicht"
2) Koppelingskabel? Ik kan me herinneren dat de koppelingskabel van mijn auto "droog" stond en bij het intrappen van de koppeling was toen een duidelijk gekraak/geknars te horen. Bij schakelen in een hogere versnelling hoorde je het niet meer, omdat er dan teveel windruis/rijgeluid was.
Is het geluid er tijdens het intrappen van het pedaal? Ook als de motor uit staat?
09-03-2012 09:11 #901593 door V300 register
Klopt, het geluid is er tijdens het intrappen van het pedaal. Ook als hij stil staat kun je het horen, wel in mindere mate volgens mij. Nieuwe koppelingskabel eventueel? Lekker uitlaatspruitstukpakking ? Dat kan komen omdat ik nu erg veel met de auto rij ? 15000 km op jaarbasis. De auto reed hooguit 5000 km per jaar bij de vorige eigenaar. Is deze pakking makkelijk te vervangen?
  • Floris Schropp
09-03-2012 18:31 #901603 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Koppeling maakt lawaai in 1 en 2.
ik zie een misverstand ontstaan.
is het 2e geluid alleen _tijdens_ het intrappen van het pedaal of _vanaf_ dat je het intrapt _totdat_ je hem weer laat opkomen?
  • Laurens Post
09-03-2012 18:56 #901606 door Laurens Post
pb mij even, dan kan ik binnenkort wel even langs komen om te kijken/luisteren
09-03-2012 18:56 #901607 door V300 register
Het 2e geluid is bij het intrappen van de koppeling, maar ook als je de koppeling weer loslaat. Het beste is dat ik een keer naar een diagnosedag kom om een ander te laten rijden en dit te ervaren.
