(vacuum) slangetje 360 GLS B19A 1984 WIE WEET RAAD??
28-02-2012 19:20 #631837
(vacuum) slangetje 360 GLS B19A 1984 WIE WEET RAAD?? is gemaakt door V300 register
:SBij onderhoud (360 GLS B19A 1984) ontdekte ik een slangetje met wat barsten. Bij nadere inspectie bleken de barsten gaten te zijn. Verder bleek het slangetje (nog?) maar aan een zijde vast te zitten en wel op een T-stukje waarvan een slang naar de luchtfilterbehuizing gaat en de andere naar de luchtinlaat van de carburateur. (Op foto slangklem met blauwe markering)
Mijn vraag is ; Waar zat de andere kant van het slangetje aan vast? Wat is de functie ? Kan ik zonder dit slangetje rijden?
oP FOTO 1 is hetT-stukje te zien onder het luchtfilter, naast de hoofdremcilinder
28-02-2012 19:23 #900958
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic (vacuum) slangetje 360 GLS B19A 1984 WIE WEET RAAD??
Hallo Hans,
de afgebeelde klep + slangen zijn van de vlotterkamerontluchting, de slang tussen carburateur en klep dient lekvrij te zijn; de andere maakt niet zo heul veel uit.
28-02-2012 19:31 #900959
Beantwoord door V300 register in topic (vacuum) slangetje 360 GLS B19A 1984 WIE WEET RAAD??
Hallo Anjo,
Maar waar zit de andere kant van het slangetje aan vast of hangt het er voor ... bij ?
28-02-2012 19:51 #900960
de 3e aansluiting van 't slangetje is buitenlucht, normaal zit daar een slangetje aan richting het subframe die dan iets onder de auto hangt
28-02-2012 19:52 #900961
Beantwoord door 16673-dummy in topic (vacuum) slangetje 360 GLS B19A 1984 WIE WEET RAAD??
zoals op de foto is het goed aangesloten; 1 slang richting luchtfilter, de ander richting carburateur
overigens hoort er ook nog een slangetje recht naar beneden te hangen vanaf die klep/t-stuk. Dit is inderdaad een "loos slangetje" dat verder nergens op aangesloten zit, die hangt gewoon naar beneden te bungelen
Edit: Anjo was me net te snel af
28-02-2012 20:43 #900964
Bedankt mannen ! en uh Joost kijk voor de verlichting nog ff bij het motorkap isolatie topic.
- Laurens Post
29-02-2012 21:21 #901046
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic (vacuum) slangetje 360 GLS B19A 1984 WIE WEET RAAD??
Is die slang niet opgevroten door een marter
