Hoe merk je dat hij gaat pingelen ?
18-02-2012 13:26 #631817 door V300 register
Hoe merk je dat hij gaat pingelen ? is gemaakt door V300 register
want ik tank nu al een jaar euro95 in het begin heb ik om en om getankt (98) waar merk je het aan ? het gaat om een GLT injection.
18-02-2012 13:35 #900337 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Hoe merk je dat hij gaat pingelen ?
niet, want een GLT pingelt niet op 95.
pingelen (detonatie) is te onderscheiden in meerdere soorten. high speed knock (hogere toerentallen) en low speed knock (lagere toerentallen). de low speed knock kun je onderscheiden als een soort fietsbel geluid; bij high speed knock is het een beetje alsof de toerenbegrenzer ingrijpt, zeer lastig om hier zelf op te reageren omdat de motor al kan ploffen voor je het zelf echt in de gaten hebt en kan reageren; high speed knock gebeurd vrijwel niet bij standaard ontsteking en motor, komt wel eens voor bij standaard turbo motoren die hogere turbodruk draaien.
18-02-2012 14:50 #900342 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Hoe merk je dat hij gaat pingelen ?
Ik merk wel dat mijn gle de eerste km beter loopt op 98...ik weet niet of jij die ervaring ook hebt, Jan?
[youtube]qdABsm0Vyl4[/youtube]
18-02-2012 14:54 #900343 door Anjo van den Akker
das niet pingelen; daar ligt gewoon een lager uit:D
klopt inderdaad wel dat de motor anders loopt
18-02-2012 14:58 #900344 door V300 register
Oke, maar de vertaling is knocking toch? Ik heb me altijd afgevraagd hoe het nou precies klinkt namelijk...
18-02-2012 15:04 #900346 door Anjo van den Akker
klinkt wel iets anders per motor hoor, maar dit is een leuk voorbeeldje:
[youtube]GGJZ6kKzLus[/youtube]
  • Laszlo Mogyorossy
18-02-2012 15:20 #900347 door Laszlo Mogyorossy
Beantwoord door Laszlo Mogyorossy in topic Hoe merk je dat hij gaat pingelen ?
Beter lopen op euro 98 klopt wel, want hier zit geen ethanol in , waardoor het mengsel makkelijker ontsteekt .
Als je uitgaat van 5 % ethanol in euro 95 zit hier ook nog eens ca 1.5% minder energie in .
Voor meer info, zie : www.fehac.nl ; aktueel ; benzine E10 ...
p.s: klopt mijn veronderstelling, dat een GLT al een knock-sensor heeft ?
18-02-2012 15:27 #900350 door V300 register
Over E10 komt trouwens een stukje in de Volvoice te staan (van de FEHAC).
18-02-2012 15:35 #900351 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Hoe merk je dat hij gaat pingelen ?
Ik ben niet heel bekend met de (latere) 2 liter motoren maar zover mij bekend hebben die geen van allen een knock-sensor
(welke via de ECU evt de ontsteking kan verlaten bij detectie van pingelen)
18-02-2012 16:34 #900360 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Hoe merk je dat hij gaat pingelen ?
Mijn ervaring is dat het prijsverschil met 98 geheel opgeheven wordt door een lager verbruik. Dat de motor beter trekt is 1, maar dat kostenverschil dat eigenlijk geen verschil is, zorgt pas ?cht dat je "gewoon" 98 kunt tanken.
Ik ben benieuwd of injectie-rijders deze ervaring ook hebben..?
