koppelstuk vervangen?
06-02-2012 07:58 #631788 door V300 register
koppelstuk vervangen? is gemaakt door V300 register
Wat is de beste manier om het koppelstuk van mn 360
te vervangen?, ik kan er in ''de boeken'' weinig over vinden
moet de versnellingsbak naar achteren of is er een slimmere manier?
wie heeft er ervaring mee?
06-02-2012 12:44 #899615 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic koppelstuk vervangen?
daar zijn al behoorlijk wat verhandelingen over gescrheven
in het kort: de complete aandrijflijn moet eraf. bak met diff, aandrijfas.
Je moet zorgen dat je de bak er compleet met torque-tube vanaf haalt, dan vervang je het koppelstuk en dan bouw je alles weer terug. Ben je wel een dag zoet mee en een brug is aan te raden.
Zie het als het vervangen van de koppeling (staat veel over in de vraagbaak), maar dan in de afgeslankte versie (dus het koppelingshuis met alles daarin kan blijven zitten).
Dit is dus niet echt iets wat te beschrijven is, je moet gewoon beginnen.
Edit: net gekeken in de vraagbaak, en er staat best veel in! Houd dat maar als handvat aan. Misschien kun je Erik eens mailen of je het met hem op de brug kunt vervangen. Ik weet niet hoeveel ervaring hij met 360's heeft, maar wel dat het altijd gezellig sleutelen is!
06-02-2012 13:46 #899617 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic koppelstuk vervangen?
oke, ik dacht het al wel,maar soms door iets te vragen kun je jezelf een hoop werk besparen......;)
06-02-2012 14:05 #899623 door V300 register
Staat inderdaad een hoop in de manual bij de koppeling vervangen,
wat ik zo kan bedenken
-uitlaat verwijderen
-afdek plaat uitlaat
-handremkabels
-benzineleiding zadeltank
-of bellhouse losmaken, of TT van bellhouse losmaken
-versnellingsbak ophanging losmaken
-versnellingspook op TT
verder kan ik het zo even niet bedenken, maar staat vast in de manual
06-02-2012 14:12 #899625 door V300 register
ja oke ,duidelijk
voordat 400 man op gaan noemen wat er moet gebeuren
07-02-2012 19:50 #899715 door V300 register
volvofiel;193996 schreef : daar zijn al behoorlijk wat verhandelingen over gescrheven
Toen ik het bij jouw auto deed is de torque tube zelf er niet afgeweest.
Als je een brug hebt kun je de bak losmaken en het koppelstuk losmaken, dan de achteras op een krik oid laten zakken zodat hij inveert en de bak er net achteruit halen, zonder de torque tube te hoeven demonteren.
Dat is mijns inziens de makkelijkste manier.
07-02-2012 20:29 #899718 door 16673-dummy
Jos360;194098 schreef : Toen ik het bij jouw auto deed is de torque tube zelf er niet afgeweest.
ik heb wat oude foto's zitten bekijken en inderdaad, je hebt gelijk! De tt die aan de 'nieuwe' bak zat, heb ik aan Erik gegeven en we hebben de originele aandrijfas behouden
Op dezelfde foto's heb ik gezien dat wij toen juist de achterwielen vrij hebben laten hangen, zodat de as maximaal uitveert. Dan kun je de bak en diff m.i. n?t tussen de achteras en wagenbodem door steken.
07-02-2012 20:40 #899720 door V300 register
volvofiel;194102 schreef : ik heb wat oude foto's zitten bekijken en inderdaad, je hebt gelijk! De tt die aan de 'nieuwe' bak zat, heb ik aan Erik gegeven en we hebben de originele aandrijfas behouden
Hmm, dat kan ik me niet herinneren, maar het kan zijn dat je gelijk hebt ja. Ik dacht dat we de achteras op iets lieten zakken zodat de auto in zijn veren zakt. Ik denk dat beide wel werkt. Als je het kunt door de achteras uitgeveerd te laten is dat wel makkelijk.
PM me die foto's eens als je tijd hebt/kunt ;)
21-04-2012 20:52 #906783 door V300 register
zo ff ter info,
ik heb het op een paar bokken gedaan,tt laten zitten, en alleen de bak er af,was prima te doen in je eentje en een paar goede krikken,en de achteras op gekrikt en de bak er onder door gehaald. Uitlaat,handremkabels en benzine slang kon allemaal blijven zitten,eigenlijk was het vrij makkelijk ;-)
22-04-2012 10:23 #906797 door V300 register
Toets "koppeling" in the vraagbaak en krijg "helaas geen gevonden"!
Waar kan ik een nieuwe koppeling kopen? Ik woon in Rotterdam.
