"Smeerbeurtje" carburateur
30-11-2011 17:30 #631611
"Smeerbeurtje" carburateur is gemaakt door 16673-dummy
Kleine vraag: welk smeermiddel kan ik het best gebruiken om de draaiende delen van de Zenith-Stromberg carburateur in te vetten?
Het gaat mij met name om de chokehevel en de gasklep(as). Dit is allemaal wat pekkig waardoor het nogal zwaar draait. Choke uittrekken = via een koortje een vrachtwagen wegtrekken, en gasgeven gaat behoorlijk zwaar.
Schoonmaken helpt natuurlijk een boel, maar ik wil deze zaken graag even olie?n o.i.d. zodat het weer eventjes soepel draait.
Alvast dank voor de tips!
30-11-2011 21:04 #892739
Beantwoord door V300 register in topic "Smeerbeurtje" carburateur
Gewoon fff goed schoonmaken met eengoeie ontvetter of een beetje benzine.
Smeren kun je met verschillende middelen doen.
Ik gebruik zef graag een een spuitbus met smeermiddel.Zit meestal zo'n dun rietje aan zodat je het netjes gericht kunt aanbrengen.
Maar een beetje WD40 gaat ook al is dat iets dat je regelmatig zult moeten herhalen omdat het er weer uit loopt,meuk is eigenlijk te dun.
Kijk dan ook meteen dat je de gas en choke kabels even van eenpaar druppels olie voorziet!
01-12-2011 22:51 #892807
Beetje multispray erover of als je het openhaalt even een drupje motorolie erin laten lopen. Komt allemaal niet zo nauw, als het maar smeert.
01-12-2011 23:07 #892808
eerst even in de WD40 badderen om de ouwe zooi op te lossen. met name die spiraalveren die rond een as gedraaid zitten willen daar erg van 'opleven'
wd40 smeert echter totaal niet nadat het verdampt is, dus wat motorolie van de pijlstok laten druppelen op die punten helpt ook zeker.
- Robbert Jan Veraa
02-12-2011 08:25 #892814
door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic "Smeerbeurtje" carburateur
Motorolie, zeer zeker
02-12-2011 10:54 #892815
Beantwoord door 16673-dummy in topic "Smeerbeurtje" carburateur
Bedankt heren!
03-12-2011 13:04 #892893
Ik heb zelf een koker met multi purpose grease staan, van MPM, heb ik bij de Heuts (Brezan van 't zuiden) gehaald, smeer ik zelf o.a. mijn gasstangenstelsel mee, prima spul. Lekker dik ook dus het blijft goed zitten. Zo'n koker kost een paar euro en je doet er ontzettend lang mee.
