Start problemen wie kan me helpen
24-07-2011 11:35 #631347
Start problemen wie kan me helpen is gemaakt door V300 register
Hallo ,
Ik heb een Volvo 360 GLT van 1987.
Gisteren kreeg ik hem met de startmotor wel rond gedraaid (normaal ),
maar hij wil niet starten . In het begin lijkt hij te starten maar dat is maar heeel even ,dan valt hij uit en doet niets meer . Nu hebben we hem wegesleept en geprobeerd aan te trekken en dat lukte , en hij loopt normaal met wat schieten in de uitlaat. toen heb ik minstens 18 km gereden niets aan het handje .
Maar ik zet hem thuis weer uit ,en erna niet meer aan te krijgen mits ik er weer aan trek met een andere auto .
Hoe kan dit ?
kan een 360 ook lopen zonder brandstofpomp ? al hij aan getrokken wordt
Want ik vermoed dat de pomp niet loopt.
Ik hoor graag van julie
Alvast bedankt
Hoe kan dit ?
Alvast bedankt
24-07-2011 11:37 #882044
Beantwoord door V300 register in topic Start problemen wie kan me helpen
zekeringetjes in het extra kastje bij de accu controleren.
24-07-2011 11:40 #882045
dat is zoon klein zwart kasje met 2 inkomende en 2 uitgaande kabeltjes en 2 zekeringetjes . Die zijn nog goed
24-07-2011 11:55 #882046
en maken ze ook goed contact? want dat de zekeringen heel zijn wil hier niks zeggen.
eventueel voltage meten over de draden met ingeschakeld contact
24-07-2011 11:58 #882048
Maar dus het kan als ik hem aantrek dat hij het dan gewoon doet ? ook zonder pomp ?
24-07-2011 12:19 #882052
Door trillingen kan het contact tijdelijk hersteld worden..
- Mark Smeets
- Moderator
24-07-2011 12:31 #882057
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Start problemen wie kan me helpen
Hey Jan, toch de weg naar hier gevonden?
Je auto werd laatst in Belgi? nog gespot door een ander forumlid
Probleem met die zekering hebben wij ook gehad, soms sloeg de auto spontaan af. Toen wisten we nog niet dat het een bekend kwaaltje was, dus pap de pomp vervangen en hij deed het weer. En paar dagen later stond de auto weer... Slang eraf getrokken, ik starten en de benzine spoot pap recht in zijn gezicht..
Oftewel, jaa die zekering kan heel vreemd doen...
Oftewel, jaa die zekering kan heel vreemd doen... Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
24-07-2011 12:34 #882058
een foto van de auto of rijdend ? ik ga dadelijk nieuwe zekeringen er in zetten.
24-07-2011 12:38 #882059
a ik zie het al , vet
24-07-2011 12:58 #882060
Klemmetjes opschuren en misschien verse zekeringen erin. Klemmen iets aandrukken en zorgen dat alles goed contact maakt. Insmeren met vaseline. Dan moet alles weer naar behoren werken.
