Uitlaat verroest en lek
12-07-2011 00:13 #631322
Uitlaat verroest en lek is gemaakt door V300 register
Goedenavond heren(/dames?),
De uitlaat van m'n 360 (B200E? Zwarte kop met zilvere Volvo-letters) zit helemaal vol met roest en is nu ook door. Er zit al een gat in de bocht links onder de auto thv de bestuurder.
Op hbase zag ik dat voor 260,- een compleet uitlaat-systeem te koop staat. Is dit een redelijke prijs of zijn er betere adressen bekend?
Laat de idee?n maar binnenstromen :yesyes:
12-07-2011 11:34 #881470
Beantwoord door V300 register in topic Uitlaat verroest en lek
Dat kan denk ik goedkoper, je moet denk ik alleen het midden- en eind-gedeelte hebben?
- Robbert Jan Veraa
12-07-2011 15:49 #881479
door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Uitlaat verroest en lek
Kun je eens exact aangeven welk motortype je hebt en welke potten je zoekt.
Dan kan ik verder kijken wat ik nog NOS kan versieren voor je.
Een chassisnummer zou bijv al helpen.
12-07-2011 23:49 #881539
Ik ben nu op werk en de Volvo staat thuis. Ik zal morgen even een kijkje nemen.
Het midden- en einde-gedeelte moet zeker vervangen worden. Het 2-1 gedeelte is aan de buitenkant ook een beetje verroest, ik weet alleen niet hoe ver dit al is. Mocht dat nou niet veel duurder zijn, dan vervang ik die het liefst ook.
Foto van het blok:
Foto van het blok:
12-07-2011 23:52 #881542
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Uitlaat verroest en lek
Heb je ook een foto van de uitlaat?
12-07-2011 23:56 #881545
Die helaas niet. Ik zal kijken of ik morgen een foto kan schieten, dat moet wel lukken.
Klopt het wel dat dit een B200E is?
- Robbert Jan Veraa
13-07-2011 09:20 #881552
Zo ziet het er wel naar uit op het eerste zicht, B19E of B200E.
13-07-2011 09:36 #881555
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Uitlaat verroest en lek
is een B200EA
13-07-2011 18:56 #881583
*TVP
Mijne lekt ook
Mijne lekt ook
- Laurens Post
13-07-2011 19:16 #881586
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Uitlaat verroest en lek
Bij de B200EA is de uitlaat gevoelig op de bevestiging tussen de middendemper en einddemper. Aangezien het stuk pijp van de einddemper omlaag loopt, loopt het vocht ook omlaag.
