motorcode 360
  • J. Ruiter
20-02-2011 17:36 #630985 door J. Ruiter
motorcode 360 is gemaakt door J. Ruiter
waar kan ik de motorcode vinden bij mij volvo 360?
20-02-2011 19:00 #865797 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic motorcode 360
linkerkant van de motor, net onder de cylinderkop; vlak achter de verdeler zit de gietcode van het blok.
op de distributiedeksel zit bovenaan vaak nog een stickertje met dezelfde code.
20-02-2011 21:18 #865828 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic motorcode 360
Kleine aanvulling: af en toe blijkt ook dat 'ie wel eens aan de passagierszijde op de cilinderkop is gegraveerd, in de buurt van de retourleiding van de waterpomp/leiding richting interieur.
20-02-2011 21:22 #865830 door Anjo van den Akker
het staat volgens mij ook duidelijk weergegeven in het instructieboekje dat bij je volvo hoort en al zit die niet meer bij de papieren van de auto of in het handschoenenvakje, dan is er een ons welbekend persoon die er tig van heeft liggen ; of je download er even een van het ledenmenu:)
  • J. Ruiter
20-02-2011 21:42 #865838 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic motorcode 360
instructieboekjes moeten ergens in huis leggen..maar waar ook al weer?
20-02-2011 21:44 #865840 door 16673-dummy
De clubwinkel heeft ook instructieboekjes ;D
En ook nog zo'n mooi zwart mapje waar 'ie in kan, samen met nog andere papieren.
20-02-2011 22:13 #865857 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic motorcode 360
en dit staat ook gewoon op de v3c-site.
