hoog toerental volvo 360
  • J. Ruiter
28-11-2010 20:04 #630775 door J. Ruiter
hoog toerental volvo 360 is gemaakt door J. Ruiter
Mijn volvo 360 heeft een hoog toerental bij het stationair draaien van de motor als deze warm is. Nu heb ik de thermostaat al vervangen, maar nu blijft de 360 het hoge toerental houden. Het toerental is en blijft het zelfde als bij een koude start met de auto. Moet het toerental nu zakken als de motor warm is?
28-11-2010 20:48 #853893 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic hoog toerental volvo 360
De hoeveelheid toeren heeft toch niks met de thermostaat te maken?
  • J. Ruiter
28-11-2010 21:56 #853907 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic hoog toerental volvo 360
de 360 draait te veel toeren..is het mogelijk om deze te hoge toeren(voor mijn gevoel 1100/1200 toeren stationair)af te stellen?
28-11-2010 22:19 #853916 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic hoog toerental volvo 360
Misschien is het handig om even wat technische info te melden..? Injectie, carburateur, bouwjaar, motor..?
Een onderhoudsbeurt doet wonderen, mocht je daar nog niet aan gedacht hebben.
28-11-2010 22:23 #853919 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic hoog toerental volvo 360
Staat niet in het technische ledengedeelte ergens vermeld hoe je het
stationair toerental af kan stellen? Weet je zeker dat het CO goed is?
28-11-2010 22:27 #853922 door V300 register
staat ook gewoon op het forum... moet je wel de zoekfunctie uitgebreid gebruiken, en niet na 1 pagina met topics zonder antwoord al opgeven...
ik neem aan dat we het hebben over de Volvo 360 injection die de ene Jeroen via via van de andere Jeroen overgenomen heeft. Injectie dus, met stelschroef voor stationair RPM onder het gasklephuis en stelschroef voor CO percentage in het huis van de Luchtmassameter
de laatste schroef zou ik voorlopig afblijven, de eerste kun je voorzichtig een stukje dicht draaien om te proberen.
28-11-2010 22:33 #853929 door 16673-dummy
en dan kom je er waarschijnlijk achter dat hij rommelig draait als hij 900 tpm draait, waarschijnlijk om e.e.a. te verdoezelen.
was bij mijn 345 ook het geval (en bij welke van de straat geplukte 300 eigenlijk niet?).
28-11-2010 22:39 #853930 door V300 register
kan ook zijn dat het een wijziging is geweest in het verleden om iets te verdoezelen wat nu niet meer actueel is? (te lage motortemp, slechte kabels/bougies/verdeler?)
  • J. Ruiter
28-11-2010 23:24 #853944 door J. Ruiter
antiekeradio;161582 schreef : (te lage motortemp)
dat viel me inderdaad erg op.,daarom heb ik de thermostaat vervangen..
  • J. Ruiter
05-12-2010 15:14 #856751 door J. Ruiter
en we hebben weer de 360 op een normale toerental gekregen..het toerental lag rond de 1400 toeren per minuut stationair..ik heb het toerental nu rond 900 toeren kunnen krijgen..
