2.0 carberateur
06-04-2010 18:33 #630104 door V300 register
2.0 carberateur is gemaakt door V300 register
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met de aanscha van een 360, en er staat een carberateur die aan mijn eisen voldoet. Kan iemand mij iets vertellen over een 2.0 carberateur?
Alle info is welkom!
06-04-2010 19:07 #825899 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic 2.0 carberateur
Van welk bouwjaar is de 360? Welke motor ligt erin?
Als het een B200K is (zit in de latere 360's), zit er een Solex/Cisac carburateur op.
Die kan wel eens wat problemen geven met de vlotter, maar dat merk je gauw genoeg. De B200K is ook in de 740 geleverd en soms lijkt het alsof die standaard al 4 ton op de teller hebben, mocht dat een indicatie geven van de betrouwbaarheid van het blok.
Bij een 360 is het meestal zo dat de motor de carrosserie overleeft.
06-04-2010 21:09 #825917 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 2.0 carberateur
Het is een 360 van '85 met 75kw (dus 103pk?) de B200K kwam ik zelf ook al op uit. Zelf denk ik eraan dat, als ik hem koop, ik toch ga kijken voor een injectie blok. Voor dat ik mn rijbewijs heb ben ik wel een jaar verder, dus kan ik hem mooi gaan opknappen!
06-04-2010 21:25 #825922 door 16673-dummy
Hahaha, ja, die gedachte had ik ook ooit.
Drie auto's verder heb ik bijna m'n rijbewijs (nog twee maandjes en ik mag beginnen) maar moet ik nog beginnen aan het plaatwerk :humor:
Succes met zoeken. Een carburatiemotor is wel makkelijker qua storing zoeken + verhelpen!
Al schijnt een injectie weer feller te zijn.
  • E. van Oostveen
07-04-2010 12:38 #825974 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic 2.0 carberateur
plan van aanpak?
07-04-2010 13:09 #825979 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic 2.0 carberateur
Eerst de auto kopen, daarna kun je pas een plan van aanpak maken ;)
08-04-2010 15:38 #826135 door V300 register
als je uiteindelijk toch per se een injectie wilt kun je 10 keer beter verder zoeken en er meteen een kopen.
de carburateur versies lopen overigens ook zeer goed, de problemen zijn over het algemeen vaker voorkomend maar makkelijker op te lossen dan bij de injectie types.
08-04-2010 18:29 #826162 door V300 register
Ik heb de B200K (gebruikt vanaf 1985 ofzo) leren kennen als een hele fijne motor met lekker veel koppel bij lage toeren en ook nog een aanvaardbaar verbruik, zuiniger dan de injectie in elk geval.
09-04-2010 11:07 #826230 door V300 register
Injectie schokt/bokt ook bijna altijd. Loopt 9/10 keer te rijk, waardoor het verbruik relatief hoog is.
09-04-2010 11:41 #826235 door V300 register
Zelf ervaar ik met de injectie maar weinig geschok, maar idd wel heel lichtjes. De B200K loopt echt superlekker, ook op gas nog redelijk vermogen. Vooral erg relaxed rijden. Wil je snel en hard, dan zeker een injectie nemen.
