Choke afstellen
21-12-2009 17:15 #629813 door 16673-dummy
Choke afstellen is gemaakt door 16673-dummy
Ge?nspireerd door een topic in de 1400-sectie. Ik wilde een halfjaar geleden al vragen of de choke van een Stromberg carb afgesteld kan worden.
Mijn B19 vliegt met choke geheel uitgetrokken naar 3500 tpm om vrolijk door te stomen naar 4000.
Choke bijna in geeft 2000 toeren, het toerental waarop de motor nog net blijft draaien. Kan ik de choke anders afstellen? Ik zou het prettig vinden om de ramen te krabben zonder een sneeuwstorm en veel geraas. De fan loeit en blaast als een gek.
21-12-2009 17:40 #810147 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Choke afstellen
dan staat er iets niet goed afgesteld, kan nooit
je moet het mechanisme afstellen zodat het merkstreepje tegenover de stelbout staat, kun je afstellen door de stelbout te verdraaien. op dat moment moet 't blok tussen de 1250 en 1350 toeren draaien
22-12-2009 16:00 #810207 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Choke afstellen
AvdAkker;128675 schreef : dan staat er iets niet goed afgesteld, kan nooit
Leek mij ook al :)
Zelfs met de choke heel iets uit draait hij nog 2000 toeren.
Ik kan er in de vraagbaak vreemd genoeg niks over vinden.
A.d.h.v. m'n reservecarburateur ga ik er eens aan prutsen. Dank!
22-12-2009 16:51 #810215 door Anjo van den Akker
heb je wel alle andere afstelmogelijkheden nauwkeurig doorlopen die in de vraagbaak staan?
22-12-2009 16:57 #810216 door 16673-dummy
Nu zie ik het in de vraagbaak staan onder het kopje "verhoogd stationair toerental afstellen".
Weet ik veel dat dat op de choke slaat....
Verder valt er vrij weinig af te stellen. CO is afgesteld, net als stationair toerental (alleen gooit 'ie dat vanzelf weer omhoog) en naald + sproeier.
22-12-2009 17:11 #810218 door Anjo van den Akker
hoogteligging sproeier
basisafstelling gasklep
vlotterniveau
22-12-2009 19:41 #810233 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Choke afstellen
Je kan verhoogd stationair op twee manieren afstellen. Check dat mechanisme van de choke. Dit mechanisme doet volgens mij niets anders dan de gasklep iets verder openzetten. Ik zeg dit even uit mijn hoofd, want rij al weer te lang in een injectie. Bij m'n GLS komt ie met de choke uit op max 1600 rpm.
22-12-2009 21:08 #810238 door 16673-dummy
AvdAkker;128746 schreef : hoogteligging sproeier
vlotterniveau
check - check - check!
Wat ik zei, zoveel valt er niet aan af te stellen :D
Ik zal die merktekens straks nog effe checken, daar is meerdere keren aan geprutst en is niet afgesteld, alleen gemonteerd. Verder ben ik in april de hele carb nagelopen omdat 'ie voor de APK op moest.
