Uitwisselbaarheid onderdelen b200 en b19a
02-09-2009 23:15 #629445
Uitwisselbaarheid onderdelen b200 en b19a is gemaakt door V300 register
Hallo allemaal,
Weet iemand in hoeverre diverse hardware uitwsselbaar is tussen een b200 en een b19a= met hardware bedoel ik zaken zoals uitlaatspruitstukken - voorpijp, poelie?s, dynamo?s koelventilatoren, etc. Aangezien de hoeveel beschikbare onderdelen voor B200?s aanzienlijk beter is dan van b19a motoren, kan dit wel eens soelaas bieden, dacht ik.
03-09-2009 00:27 #795940
Beantwoord door V300 register in topic Uitwisselbaarheid onderdelen b200 en b19a
volgens mij is dat soort spul allemaal 1 op 1 over te zetten.
de B200 is voornamelijk intern veranderd t.o.v. B19
03-09-2009 08:40 #795956
Beantwoord door 16673-dummy in topic Uitwisselbaarheid onderdelen b200 en b19a
Uitlaat is in ieder geval hetzelfde.
Tenminste, de voorpijp. Middendemper + einddemper hebben verschillende diameters, afhankelijk van het feit of het een injectie- of carburatiemotor is.
Een injectie heeft een dikkere pijp.
Ohja, en de sedan heeft natuurlijk een ander model einddemper.
03-09-2009 09:05 #795958
Ik heb ook een B19K gezien, dus met de CISAC carburateur die ook op de B200K en B230K zit. Zal dus ook wel 1 op 1 uitwisselbaar zijn.
In Haynes staat dat de B19 en B200 slechts op enkele details verschillen. Uit ervaring weet ik dat de distributieriem vervangen bij een B19 eenvoudiger is vanwege de bevestiging van de krukaspoelie. Meer verschillen weet ik niet. Ik meen dat het vooral zit in de lichter uitgevoerde lagers in het blok.
03-09-2009 09:39 #795961
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Uitwisselbaarheid onderdelen b200 en b19a
waterpomp is volgens mij ook anders
- Sander de Bruin
03-09-2009 09:41 #795962
door Sander de Bruin
Beantwoord door Sander de Bruin in topic Uitwisselbaarheid onderdelen b200 en b19a
De waterpomp is in ieder geval verschillend. In de systemen van de onderdelenleveranciers staat dit onderscheid er niet altijd goed in. Goed opletten bij het bestellen dat je wel het juiste krijgt.
Groeten,
Sander
Groeten,
Sander
03-09-2009 22:48 #796027
Ok, top, dit helpt me allemaal al een stuk verder.
04-09-2009 13:09 #796077
Ruben van Beusekom is de man die je moet hebben, die zal het wel weten!
