welke bougies in b200k
29-08-2009 17:24 #629430
welke bougies in b200k is gemaakt door V300 register
Welke bougies moeten er in 360 b200k. komen de bpr6es uit. zijn die goed of moet er iets anders in?
Heb ook een 460 b18u, daar zaten championnen in. En internet geeft voor die bpr6es open. Maar heb hier nu ook de zgr5b liggen, die zijn alleen een stukje langer.
De search vertelt me helaas niks
29-08-2009 18:10 #795548
Beantwoord door V300 register in topic welke bougies in b200k
dat zijn inderdaad de goede geweest.
langere of kortere moeten er zeker niet in
enige motoren met afwijkende maat zijn de B14.0 geweest, de rest loopt allemaal prima op BP7S tot BPR6ES
de originele Volvo exemplaren waren 175W nogwat Bosch bougies. geen idee wat daar precies de opvolger van geworden is. Wel zijn de tegenwoordige bougies over een wat breder temperatuurbereik bruikbaar dan vroeger. Champion is toch wel een van de wat mindere bougie merken...
29-08-2009 18:20 #795551
Even wat anders over bougies: Ik gebruik in mijn 360 Halo bougies (
www.halo-benelux.com/
) en dat verschil merk je echt! Ik heb het met mijn auto nog niet ervaren maar bij een kennis die rally rijdt met een 240 2,3 liter heb ik het verschil gezien tussen normale bougies en deze. Zeker aan te raden voor een 360 dus!
29-08-2009 23:16 #795592
mja heb 40% korting op die NGK's. Dan maandag maar even bpr6jes halen. Hij had me de verkeerde meegegeven. Maar dat was wel voor de 460 stiekem. Hij dacht dat ik een B18FK blok oid had. Heb iig gewoon een b18u blok.
Komt allemaal goed.
Komt allemaal goed.
