Timing stroomverdeler
25-04-2009 12:11 #628913
Timing stroomverdeler is gemaakt door V300 register
Weet iemand hoe je de stroomverdeler op de juiste basis-timing kan zetten. Zijn hier merktekens voor? Hij is namelijk van het blok afgeweest en moet nu weer terug worden geplaatst.
25-04-2009 12:36 #774837
Beantwoord door V300 register in topic Timing stroomverdeler
motorcode vermelden bij zo'n vraag!
- Mark Smeets
- Moderator
25-04-2009 14:14 #774847
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Timing stroomverdeler
hier
vind je uitleg over de motorcodes.
25-04-2009 16:05 #774854
Gaat om een B200E.
25-04-2009 16:23 #774857
op je rotorhuis staat een merkteken,dit zie je alleen zonder verdelerkap!!!!
zet cilinder 1 aan distributie zijde op bdp (bovenste dode punt)
en druk het verdeler huis zo in het blok dat het hart van de rotor overeen komt met het streepje op het verdeler huis ,dan de kap er terug op
that's it
groetjes ronald
that's it
groetjes ronald
25-04-2009 16:31 #774860
Merkteken zie je pas als je de verdelerkap loshaalt, en de plastic kap omhoog tilt. Hij staat op het randje van het rotorhuis gegraveerd. Dan volg je Ronald zijn beschrijving en het is goed.
BDP zie je trouwens doordat de nokkenas van cilinder 1 op tuimelen staat (beide kleppen half geopend, te zien door de olievuldop aan de nokkenas).
