Einddemper 360
Ik heb hier geen zin meer in.
Vraag mij af wat een alternatief is.
Afzagen en eindstuk van 1700?
Of gewoon een ander merk twee liter eindstuk?
Moet toch kunnen?
Hij is niet rot, hij is dus ook niet door, maar hij zit w?l los.
Volgens Anjo zgn. "interne rot" (door vocht in de uitlaat?), dus dan schiet je er natuurlijk niks mee op om de buitenkant opnieuw vast te lassen.
Het gaat meer om het gegeven of je er er andere demper maat op kan zetten met pas en meet werk.
Ik denk dat dit een goed alternatief is voor de standaard demper. Bewezen in de cup.
Ik stuur je een PB.Jos360;91738 schreef : Ik heb een eindpijp van een diesel liggen. Die heeft die krul niet en dus een rechte doorgang. In de cup gebruiken ze deze voor extra vermogen. Hij is wel 45mm diameter ipv 50mm van de standaard 360 dus er moet wel een verloopje op.
Als het een goede einddemper is dan kan hij nog een behoorlijke tijd mee.
Jos overhandigt mij de demper, ik pak hem vast, maak de ander los en doe hem er op. Alles op zijn tijd.
Alles hoeft niet gelijk nieuw. Als het zo kan is het prima.
Ik heb ook nog steeds geen nieuwe verdelerkap. Degene is nog prima na duizenden kilometers. Heb van de week wat groen weg gekrabd. Ik heb nog nooit in mijn lange 300 bestaan nieuwe bougiekabels gekocht. Lees dit ook zo vaak maar ik vind niet dat dit iets is wat zo snel vervangen moet worden. Van mij hoeft niet alles nieuw.
Je bent soms meer tijd kwijt aan bestellen en doen.
Ik heb hier soms het idee dat er een soort moraal bestaat om alles nieuw te kopen. Laat mij mijn eigen gang maar gaan, ik heb het altijd zo gedaan. Daar is een liedje van:
[youtube]FzRH3iTQPrk(<object width="425" height="344"><param name="movie" value=" www.youtube.com/v/7Y9hN6awXEQ&hl=nl&fs=1 ">)[/youtube]
- Doeke Dobma (GAST)
Ik heb al een h??????l dure :humor: nieuwe hiervoor genoemde van Jos. ('Duur' is geintje)
En we wonen dicht bij elkaar.
Frans;91808 schreef : Ik wil geen originele einddemper van de 360. Dat eind pijpje is een zwak punt.
Ik hoop inderdaad dat je hem niet duur vindt
