Benzinefilter 360 2-liter injectie
08-02-2009 14:24 #628523 door V300 register
Benzinefilter 360 2-liter injectie is gemaakt door V300 register
Ik heb bij mijn brandstofpomp onder de benzinetank afdekplaat een lichtgelig benzinefiltertje zitten.
Toen ik deze er uit haalde vielen me een aantal dingen op:
-Er zit totaal geen filtermateriaal (meer?) in, het potje is leeg.
-De slang de er op zit is te dun (van de tank), de slangklem zit veel te strak.
-Er zit ook al een benzinefilter onder de motorkap.
Toen ging ik naar wat handelaren om nieuwe te zoeken:
-In geen enkel onderdelenboek van verschillende fabrikanten staat een klein filter voor een 360 genoemd
-Het feit dat het filtermateriaal weg is wekt de indruk dat het een dieselfilter was ipv een benzinefilter (materiaal niet benzinebestendig dus opgelost)
-De slechte pasvorm van het filtertje wekt ook de indruk dat het niet het juiste filter was.
Nu is mijn vraag:
Weet iemand wat voor filter er moet zitten, ?f er ?berhaupt een filter moet zitten en welk onderdeelnummer dat moet zijn? Dit Volvonummer heb ik even niet bij de hand, mocht het nodig zijn kan ik dat wel even opzoeken.
  • Laurens Post
08-02-2009 17:18 #754769 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Benzinefilter 360 2-liter injectie
De 360 heeft twee filters, die kleine filter bij de tank en een filter LV bij de accu.
kleine filter het onderdeelnummer is 3202711
08-02-2009 17:58 #754778 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Benzinefilter 360 2-liter injectie
"onderdelenboek van verschillende fabrikanten"
Je hebt er maar 1 nodig, van 1 fabrikant (het originele Volvo onderdelenboek :+)
Kan best zijn dat dit een onderdeel is wat niet 'aftermarket' te koop is, en bij de dealer zullen ze het misschien ook niet eens meer kunnen leveren.
als de tank oorspronkelijk een Diesel tank is, zou die van kunststof moeten zijn.
  • Laurens Post
08-02-2009 18:00 #754780 door Laurens Post
volgens mij komt dat filter overeen met de 340 benzinefilter voor onder de kap. En die filters zijn after market nog voldoende te krijgen
08-02-2009 18:33 #754797 door V300 register
Bij Volvo hadden ze niet specifiek gezocht naar een 360 filter. het onderdeel dat uit mijn auto kwam konden ze nabestellen.
Ik denk dat het filter bij mij niet klopte, maar ik heb nu een ander benzinefiltertje dat ook wel zal werken. Niet origineel, wel ongeveer zelfde afmetingen en slangdiktes.
  • Laurens Post
08-02-2009 23:01 #754913 door Laurens Post
Dan is dat zon algemeen filter wat vaker wordt gebruikt
22-02-2009 23:02 #759402 door V300 register
Ik heb dat filtertje ook (ongeveer) een half jaar geleden vervangen, maar ik heb hem gewoon origineel van de Volvo hoor. Past perfect en de doorstroomhoeveelheid klopt ook gegarandeerd.
23-02-2009 13:02 #759456 door V300 register
Ik denk dat het geen filter is.
Het is een onderdeel dat ervoor zorgt dat er geen luchtbellen
in het aanzuigtraject ontstaan. Dit om vapour-lock te voorkomen.
Daarom zit het ook voor de benzinepomp.
Het zorgt voor een laminaire stroming, ongeacht de vulgraad van de tank.
24-02-2009 22:19 #759695 door V300 register
Fran?ois;91072 schreef : Ik denk dat het geen filter is.
Ik denk wel dat het een filter is omdat de 2 liter als enige (van de 300) een zadeltank heeft met de brandstofpomp buiten de tank. De slangaansluiting (aanzuiging) zit aan de onderkant van de tank. Hierdoor heeft vuil, zand en andere verontreiniging (wat altijd zinkt) kans om aangezogen te worden door de pomp. Hierdoor zou schade kunnen ontstaan aan de pomp. Bij de andere motoren zit de pomp hoger in de tank waardoor altijd "schone" benzine wordt aangezogen.
P.S. Heb je je mail al gecheckt over die 360 GLT goodies advertentie???
24-02-2009 22:58 #759701 door V300 register
Ach, wat het ook is, nu zit er een nieuw aftermarket filtertje onder met ongeveer dezelfde afmetingen.
Mocht het merkbaar tegenvallen wat ik niet denk, dan komt het originele potje weer terug.
