Benzinefilter 360 2-liter injectie
Toen ik deze er uit haalde vielen me een aantal dingen op:
-Er zit totaal geen filtermateriaal (meer?) in, het potje is leeg.
-De slang de er op zit is te dun (van de tank), de slangklem zit veel te strak.
-Er zit ook al een benzinefilter onder de motorkap.
Toen ging ik naar wat handelaren om nieuwe te zoeken:
-In geen enkel onderdelenboek van verschillende fabrikanten staat een klein filter voor een 360 genoemd
-Het feit dat het filtermateriaal weg is wekt de indruk dat het een dieselfilter was ipv een benzinefilter (materiaal niet benzinebestendig dus opgelost)
-De slechte pasvorm van het filtertje wekt ook de indruk dat het niet het juiste filter was.
Nu is mijn vraag:
Weet iemand wat voor filter er moet zitten, ?f er ?berhaupt een filter moet zitten en welk onderdeelnummer dat moet zijn? Dit Volvonummer heb ik even niet bij de hand, mocht het nodig zijn kan ik dat wel even opzoeken.
- Laurens Post
kleine filter het onderdeelnummer is 3202711
Je hebt er maar 1 nodig, van 1 fabrikant (het originele Volvo onderdelenboek :+)
Kan best zijn dat dit een onderdeel is wat niet 'aftermarket' te koop is, en bij de dealer zullen ze het misschien ook niet eens meer kunnen leveren.
als de tank oorspronkelijk een Diesel tank is, zou die van kunststof moeten zijn.
- Laurens Post
Ik denk dat het filter bij mij niet klopte, maar ik heb nu een ander benzinefiltertje dat ook wel zal werken. Niet origineel, wel ongeveer zelfde afmetingen en slangdiktes.
- Laurens Post
Het is een onderdeel dat ervoor zorgt dat er geen luchtbellen
in het aanzuigtraject ontstaan. Dit om vapour-lock te voorkomen.
Daarom zit het ook voor de benzinepomp.
Het zorgt voor een laminaire stroming, ongeacht de vulgraad van de tank.
Fran?ois;91072 schreef : Ik denk dat het geen filter is.
Ik denk wel dat het een filter is omdat de 2 liter als enige (van de 300) een zadeltank heeft met de brandstofpomp buiten de tank. De slangaansluiting (aanzuiging) zit aan de onderkant van de tank. Hierdoor heeft vuil, zand en andere verontreiniging (wat altijd zinkt) kans om aangezogen te worden door de pomp. Hierdoor zou schade kunnen ontstaan aan de pomp. Bij de andere motoren zit de pomp hoger in de tank waardoor altijd "schone" benzine wordt aangezogen.
P.S. Heb je je mail al gecheckt over die 360 GLT goodies advertentie???
Mocht het merkbaar tegenvallen wat ik niet denk, dan komt het originele potje weer terug.
